Система из сшитого полиэтилена (PE-Xa) «ABC-PEX» от «Группы Компаний «Агпайп»
25.07.2024
«ABC-PEX» - универсальная инженерная система из сшитого полиэтилена (PE-Xa) для всех классов эксплуатации. Линейка системы включает в себя трубы с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем и трубы, усиленные алюминием.
Трубы из сшитого полиэтилена (PE-Xa) в течение полувека успешно конкурируют с металлическими, полипропиленовыми и другими видами трубопроводов при устройстве систем горячего и холодного водоснабжения зданий.
Процесс сшивки полиэтилена предполагает химическое соединение с пероксидом в процессе формирования трубы под давлением при высокой температуре. Это позволяет получить материал с единой равномерной по всему поперечному сечению гомогенной структурой на молекулярном уровне, что обеспечивает высокую прочность, гибкость, теплостойкость и другие полезные свойства напорных труб.
«Группа компаний «Агпайп» представляет на рыке трубопроводную систему из сшитого полиэтилена «АВС-PEX».
Универсальная инженерная система «ABC-PEX» включает в себя трубы с антидиффузионным (кислородозащитным) слоем и трубы, усиленные алюминием, которые по своим эксплуатационным характеристикам идеально подходят для устройства систем водоснабжения (горячего, холодного, питьевого).
К числу преимуществ системы «АВС-PEX» относятся:
  • Термическая и механическая устойчивость.
  • Наличие эффекта памяти. Возврат труб к первоначальной форме после прекращения приложения механического усилия.
  • Устойчивость к повышенной температуре. Трубы рассчитаны на постоянную температуру рабочей жидкости до 95°C.
  • Хорошие показатели ударной вязкости. Под воздействием низкой температуры трубы не становятся хрупкими.
  • Высокие гигиенические показатели. Сшитый полиэтилен не выделяет опасные химические соединения.
  • Устойчивость к давлению. Трубы рассчитанными на транспортировку рабочей жидкости под давлением.
  • Устойчивость к абразивному износу. Материал хорошо противостоит воздействию находящихся в воде твердых нерастворимых частиц.
  • Высокая коррозионная устойчивость. Независимо от срока эксплуатации на трубах из сшитого полиэтилена совершенно не происходят коррозионные процессы.
  • Устойчивость к образованию внутренних минеральных отложений. На гладких стенках не накапливаются минеральные отложения.
https://agpipe.ru/truby-iz-sshitogo-polietilena/abc-pex
BAXI
