В ассортимент введена анкер-гильза размерами М6, М8, М10 и М12, которая применяется для крепления инженерных систем и стальных конструкций толщиной до 20 мм к бетонному основанию.
· Толщина покрытия 7-10 мкм. Электроцинкование.
· Пластиковый красный колпачок защищает резьбу от загрязнения буровой мукой и обеспечивает свободное движение конусной гайкой.
· Метрическая внутренняя резьба позволяет применять стандартные болты или шпильки.
· Анкера-гильза монтируется вровень с поверхностью бетона и позволяет прикреплять любые элементы.
· Трехкомпонентная распорная втулка равномерно распределяет нагрузку по поверхности отверстия в бетоне и обеспечивает надежное крепление.
Анкер-гильза обеспечивает надежное соединение при простом монтаже:
· Просверлите отверстие необходимого диаметра и с необходимой глубиной. Удалите сверлильную муку и тщательно очистите отверстие с помощью ершика.
· Продуйте отверстие от остатков продукта сверления и мелкой пыли.
· Забейте анкер-гильзу молотком в отверстие и сравняйте гильзу с плоскостью стены.
· Установите прикрепляемый элемент и зафиксируйте его болтом с шайбой.
Подробнее о крепежной системе «СНХ» по ссылке: https://agpipe.ru/krepleniya-truboprovodov/snh
