Программируемые реле PRO-Relay вновь в ассортименте бренда EKF
28.01.2025
Бренд EKF возвращает в ассортимент программируемые реле PRO-Relay, которые представляют собой идеальное решение для локальных и малых систем автоматизации. Эти компактные устройства находятся в промежуточном сегменте между релейной автоматикой и программируемыми логическими контроллерами (ПЛК), предлагая пользователям возможность заменить традиционные реле, таймеры и счетчики. PRO-Relay не только упрощает процесс наладки оборудования, но и значительно сокращает количество необходимых кабелей.
Программируемые реле PRO-Relay находят широкое применение в системах управления автоматическим вводом резерва (АВР). Кроме этого, они также способны управлять как отдельными устройствами — например, насосами и шлагбаумами, так и небольшими системами управления, включая освещение, отопление и вентиляцию. Устройства обеспечивают возможность регулировки скорости, направления, пуска и остановки различных исполнительных механизмов, а также тестирования и контроля качества выпускаемой продукции.
Одна из ключевых особенностей PRO-Relay ? способность выполнять логическое управление без необходимости сложного программирования. Устройство обладает достаточной гибкостью для изменения параметров работы в соответствии с потребностями производственного процесса.
PRO-Relay оснащено современными интерфейсами RS-485 и Ethernet и поддерживает протоколы передачи данных, такие как Modbus ASCII, Modbus RTU (Master-Slave) и Modbus TCP (Client-Server). Программирование осуществляется с использованием языка функционально-блочных диаграмм (FBD), что делает настройку интуитивно понятной и доступной.
Встроенный ЖК-дисплей позволяет пользователям не только следить за работой системы, но и вносить изменения в алгоритмы ее функционирования. Интегрированная клавиатура предоставляет возможность параметрирования значений внутренних переменных и управления выходными сигналами устройства.
PRO-Relay можно устанавливать как на DIN-рейку 35 мм, так и на монтажную плату или другую ровную поверхность с помощью винтов. Устройство работает в диапазоне температур от -20 до 55 °C, что делает его применение универсальным решением для различных условий эксплуатации.
Реклама ООО «Электрорешения» / ИНН 7721403552/ ЕРИД  2Vtzqv5Y8aQ
BAXI
Реклама: ООО "РОКВУЛ" ИНН 5012093506 | erid: 2VtzquczSWR
