Стартовали продажи новой модификации электроприводов:
- ARV-1000R-220, код 082G6011R
- AMV-1000R-220, код 082G3024R
В новых моделях изменена схема подключения — добавлена дополнительная клемма SP, обязательная для подключения.
Начиная с 19.02.2025 г. будут отгружаться только новые модификации по этим кодовым номерам.
Добавление клеммы SP обеспечивает так называемое «дежурное питание» электропривода и имеет следующие преимущества:
- Увеличенный ресурс электропривода
Постоянное питание снижает пиковые нагрузки на компоненты, уменьшая температурные и силовые воздействия, что продлевает срок службы электропривода.
- Совместимость с любыми контроллерами
Благодаря постоянному питанию отсутствуют переходные процессы при включении, что исключает пиковые значения по току.
- Увеличенная скорость реакции на сигнал управления
Электропривод всегда находится в режиме ожидания, поэтому при поступлении сигнала он моментально реагирует, что улучшает его быстродействие.
С внедрением данных изменений все электроприводы Ридан с импульсным блоком питания имеют 4-х проводную схему подключения и обеспечивают большую эффективность работы в связке с регулирующими клапанами.
Таким образом, новая модификация электроприводов имеет лучшие характеристики работы, обеспечивая эффективность, надежность и совместимость.
