Проектный департамент «Группы Компаний «Агпайп оказывает комплексную поддержку проектирования системы сифонно-вакуумной ливневой канализации «QSS+ DRAIN».
Вопросы и проблемы при проектировании внутреннего водостока связаны прежде всего с тем, что находятся на стыке нескольких специальностей.
Кровли (тип, уклоны, материалы покрытия и т.п.) разрабатываются конструкторами либо архитекторами, они же определяют места установки кровельных воронок. А тип кровельной воронки и тип системы водоотведения определяет специалистами по проектированию Водоснабжения и Водоотведения (ранее Водоснабжения и Канализации).
В этом комплексном вопросе рады помочь специалисты проектного департамента «Группы Компаний «Агпайп», которые обладают необходимыми компетенциями в указанных сферах и оказывают комплексную поддержку проектирования системы сифонно-вакуумной ливневой канализации «QSS+ DRAIN» и осуществляют:
· Оптимальную расстановку воронок на кровле.
· Подбор диаметров в расчетной программе и гидравлические расчеты.
· Разработку аксонометрических схем с указанием длин участков трубопроводов и их диаметров.
· Составление спецификаций используемых материалов.
Для расчета системы «QSS+ DRAIN» применяется специализированное сертифицированное программное обеспечение. Оно помогает точно спроектировать систему отвода дождевой воды, определяя оптимальные параметры трубопровода, креплений и водоотводов даже для сложных проектов.
Технические специалисты проводят детальный анализ проекта и предлагают решения, снижающие затраты и повышающие эффективность системы без ущерба для надежности и долговечности.
· Для проектирования ливневой канализации требуются следующие данные:
· Общий метраж кровли (м?) для расчета объемов отводимой воды.
· Планы кровли и этажей для трассировки трубопроводов.
· Архитектурные разрезы здания с высотой кровли и несущими конструкциями для организации стояков.
· Наружные сети НВК/места выпусков для интеграции системы в общую инфраструктуру.
· Разрез кровли с материалами для учета гидрологических характеристик покрытия.
· Расчетная интенсивность дождя для подбора размеров труб и устройств.
· Трассировка сетей К2 для минимизации затрат и предотвращения конфликтов с другими коммуникациями.
Эти данные позволяют создать эффективную и соответствующую нормативам систему.
По завершении расчетов департамент предоставляет заказчику:
· Результаты гидравлического расчета.
· Аксонометрические схемы.
· Списки крепежа и опор.
· Спецификацию материалов.
· Узлы монтажа.
· Техническую документацию.
· Чертежи и инструкции для монтажа и эксплуатации.
Эти материалы способствуют успешной реализации проекта и дальнейшей эксплуатации системы.
Подробнее о сифонно-вакуумной ливневой канализации «QSS+ DRAIN» https://agpipe.ru/kanalizacionnye-truby-pvh/qss
