Vandjord выпустил обновление линейки дренажных насосов – насос APV.MAX для отведения сточных вод в сложных условиях. Выполненный из качественных, износостойких материалов, APV.MAX отличается надёжностью конструкции, может применяться в различных сферах и имеет высокие эксплуатационные характеристики.
Погружной дренажный насос VANDJORD APV.MAX с вертикальным напорным патрубком и сетчатым фильтром в основании – это высокоэффективное оборудование, предназначенное для работы в сложных условиях эксплуатации. Оборудование выполнено из надёжных материалов, которые обеспечивают долговечность его работы. Корпус и рабочее колесо насоса произведены из конструкционной стали и имеют специальные покрытия. Катафорезное покрытие и защитная краска, нанесённые на корпус насоса, защищают его от коррозии и внешнего воздействия. Специальное защитное покрытие рабочего колеса PTMG (политетрагидрофуран) делает его устойчивым к истиранию.
APV.MAX может использоваться на строительных и промышленных площадках для откачки сточных вод с песком и абразивом, воды из подвалов, с затопленных участков, перекачки воды из естественных водоёмов, а также подходит для дренажа земельных участков и других объектов. Компактный размер оборудования и возможность вертикального и горизонтального монтажа позволяют использовать APV.MAX в ситуациях, когда нужны нестандартные решения.
Линейка дренажных насосов VANDJORD включает оборудование для различных условий, в том числе для откачки стоков со строительных площадок, из затапливаемых помещений, рек и прудов, аэрации. Насосы линейки откачивают воду с содержанием твёрдых включений размером до 80 мм.
