Запатентованное решение НЕВАТОМ: система охлаждения крышных вентиляторов
17.03.2025
Компания НЕВАТОМ продолжает разрабатывать и внедрять современные технологии, повышающие надежность и эффективность вентиляционного оборудования. Недавно компания  получила патент на инновационную систему охлаждения крышных вентиляторов. Это решение позволяет защитить двигатель от перегрева и экстремальных температур, что особенно важно при работе в системах дымоудаления.
Принцип работы системы
Вентиляторы дымоудаления подвергаются серьезному тепловому воздействию, поэтому эффективное охлаждение двигателя – одна из ключевых задач. Инженеры НЕВАТОМ разработали специальную конструкцию кожуха с воздухозаборными отверстиями и встроенным направляющим элементом – стаканом, который обеспечивает стабильную циркуляцию воздуха.
Как это работает?
  • Холодный воздухпоступает через отверстия в верхней части корпуса и направляется к двигателю, предотвращая его перегрев.
  • Горячие газыудаляются через вытяжное отверстие в нижней части стакана. В этом месте создается тяга, которая направляет их к вентилятору, а затем через боковые отводы – наружу.
Преимущества технологии
Запатентованная система охлаждения не только предотвращает перегрев двигателя, но и делает работу вентилятора более энергоэффективной. Встроенная крыльчатка минимизирует потери мощности, снижает нагрузку на двигатель и повышает КПД вентиляционной системы.
Готовое решение для надежных систем вентиляции
Полученный патент подтверждает уникальность и эффективность нашей разработки. Внедрение этой технологии позволяет значительно повысить надежность крышных вентиляторов и гарантировать бесперебойную работу вентиляционного оборудования даже в самых сложных условиях.
Крышные вентиляторы НЕВАТОМ с запатентованной системой охлаждения уже доступны для заказа. Это оптимальное решение для объектов с повышенными требованиями к надежности и устойчивости вентиляционных систем.
Всю информацию можно уточнить у специалистов контакт-центра НЕВАТОМ по телефону +7 804 700 1400.
BAXI
Реклама: ООО "РОКВУЛ" ИНН 5012093506 | erid: 2VtzquczSWR
