Водонагреватели – поиск оптимальных решений
Ассортимент водонагревателей, поступающих на российский рынок, очень широк – десятки производителей, множество самых разных моделей. Цель данной статьи – попытаться разобраться в многообразии представленного оборудования.
С проблемой подготовки горячей воды сталкивается практически каждый владелец как большого коттеджа, так и маленького домика в деревне. Да и городские жители вспоминают об этой проблеме не реже одного раза в год при профилактическом летнем отключении горячего водоснабжения.
Виды водонагревателей
Существует несколько видов аппаратов, служащих для нагрева воды для бытовых нужд: электрические, газовые, твердотопливные, косвенного нагрева горячей воды от теплоносителя системы отопления (их часто называют «водо-водяные»). Кроме того, водонагреватели подразделяются на проточные и накопительные. В проточных нагрев воды происходит по мере ее продвижения через теплопередающие элементы (электрические ТЭНы, медные трубы, пластинчатые теплообменники).
Главные плюсы накопительных водонагревателей – комфорт и удобство, т. к. они дают возможность запасти большое количество горячей воды заранее. Основной плюс проточных – компактность.
Таким образом, все водонагреватели можно подразделить на следующие виды:
1) газовые проточные (часто их называют «газовые колонки»);
2) газовые накопительные;
3) электрические проточные;
4) электрические накопительные (со встроенным змеевиком и без него);
5) электрические накопительные комбинированные (с топкой для твердого топлива);
6) косвенного нагрева.
В данной статье будут подробнее рассмотрены наиболее популярные – накопительные водонагреватели (бойлеры).
На примере продукции чешской фирмы DRAZICLE очень хорошо заметна разница между электрическими водонагревателями (рис.1), электрическими со встроенным змеевиком (рис.2) и бойлерами косвенного нагрева (рис.3)
Рисунок 1 Электрические водонагреватели |
Рисунок 2 Электрические водонагреватели со встроенным змеевиком |
Рисунок 3 Бойлеры косвенного нагрева |
Электрические накопительные водонагреватели
Рисунок 4 Электрические накопительные водонагреватели |
Использование этого типа водонагревателей наиболее оптимально в случае, когда Вам желательно иметь достаточное количество горячей воды, а электропроводка Вашего дома или количество выделенной электроэнергии для Вашего коттеджа не позволяет использовать проточные водонагреватели, средняя потребляемая мощность которых колеблется от 5 до 27 кВт. Накопительные электрические водонагреватели – это достаточно простые и надежные устройства, основными элементами которых являются внутренний бак и нагревательный элемент – ТЭН. Объем бака у большинства производителей обычно колеблется от 10 до 200 л, мощность ТЭНа – от 1,2 до 2,5 кВт. Эти два параметра определяют время нагрева воды в водонагревателе. Для 10-, 15-литровых бойлеров понадобится примерно 30–40 минут, для 200-литровых – 5–8 часов. Кроме бака и ТЭНа, в состав водонагревателей обычно входят: магниевый анод (предотвращает коррозию внутреннего бака), теплоизоляция (обеспечивает сохранение тепла нагретой воды), термостат (позволяет задавать желаемую температуру), наружный корпус (определяет внешний вид бойлера), предохранительный клапан (для стравливания избыточного давления) (рис. 4).
Таким образом, электрические емкостные водонагреватели можно классифицировать по следующим основным параметрам:
1) объем;
2) мощность ТЭНа;
3) материал теплоизоляции (пенополиуретан, минвата);
4) тип покрытия/материал бака (стеклофарфор, эмаль, титановая эмаль/нержавеющая сталь);
5) расположение (вертикальное, горизонтальное, под раковиной, над раковиной);
6) наличие или отсутствие встроенного змеевика.
Последний параметр говорит о том, есть ли возможность подключить этот бойлер к отопительному котлу.
Газовые накопительные водонагреватели
Теперь несколько слов о накопительных газовых водонагревателях. Объем их продаж в России гораздо ниже, чем электрических. При этом газовые водонагреватели в некоторых случаях намного выгоднее электрических, и их более высокая цена с лихвой окупается при эксплуатации, т. к. стоимость газа в несколько раз меньше стоимости электроэнергии. Комфорт, обеспечиваемый накопительными водонагревателями, дает им возможность при определенных условиях успешно конкурировать с газовыми колонками.
Важно отметить, что многие фирмы выпускают два типа емкостных газовых водонагревателей:
1) с естественной тягой (с открытой камерой сгорания);
2) с принудительной тягой (с закрытой камерой сгорания).
Водонагреватели с принудительной тягой имеют следующие преимущества: не требуют дополнительного притока воздуха в помещение для поддержания процесса горения, позволяют снизить капиталовложения при установке, т. к. не нужно изготавливать дорогостоящий традиционный дымоход, вместо которого с успехом используется короткий и недорогой коаксиальный. Их основной минус – заметно более высокая стоимость по сравнению с водонагревателями с открытой камерой сгорания (примерно в 1,5 раза).
Основными элементами газовых накопительных водонагревателей являются:
1) бак, защищенный изнутри специальным покрытием и снабженный магниевым анодом с целью предотвращения коррозии;
2) наружный корпус из стали, покрытый слоем краски;
3) изоляция, которая уменьшает тепловые потери;
4) вытяжной колпак, препятствующий обратному потоку отходящих газов;
5) атмосферная газовая горелка;
6) блок управления;
7) система защиты, перекрывающая поступление газа в случае ненормального функционирования.
Попытаюсь перечислить некоторые марки емкостных водонагревателей, широко представленные на российском рынке.
1. Электрические:
ARISTON (Италия), AUSTRIA EMAIL (Австрия), BAXI (Италия), DEMIR DOKUM (Турция), DIMPLEX (Германия), DRAZICE (Чехия), ELECTROLUX (Швеция), EUROBOILER (Италия), GORENJE (Словения), IDROPI (Италия), ISEA (Италия), LIKE (Италия), STIEBEL ELTRON (Германия), TATRAMAT (Словакия), THERMEX (Италия), THERMIA (Финляндия), WESTER (Англия).
2. Комбинированные – электрический ТЭН плюс змеевик:
ARISTON (Италия), AUSTRIA EMAIL (Австрия), DRAZICE (Чехия), EUROBOILER (Италия), GORENJE (Словения), IDROPI (Италия), TATRAMAT (Словакия), WESTER (Англия).
3. Комбинированные – электрический ТЭН плюс топка для дров: ARISTON (Италия).
4. Газовые: AMERICAN WATER HEATERS (США), ARISTON (Италия), VAILLANT (Германия).
Более подробную информацию о конкретных моделях электрических (и водо-водяных) и газовых водонагревателей Вы можете найти в таблицах 1 и 2.
Как выбрать водонагреватель?
Для выбора объема водонагревателя можно ориентироваться на усредненный разовый расход одним человеком горячей воды.
Ванная 150–180 л
Душ 50–90 л
Умывальник 6–17 л
Кухонная мойка 20–30 л
Учитывая количество членов семьи и Ваши индивидуальные потребности в горячей воде, с помощью этой таблицы Вы сами сможете выбрать ориентировочный объем требуемого водонагревателя.
Обычно наиболее популярными моделями для использования за городом являются бойлеры объемом от 100 до 200 л. В городской квартире мало кто может позволить себе установить водонагреватель такого большого объема, поэтому в этом случае чаще покупаются бойлеры объемом от 10 до 50 л, которые вполне могут решить проблемы, возникающие в связи с ежегодным летним отключением горячего водоснабжения.
Большинство фирм выпускает бойлеры как вертикального, так и горизонтального исполнения (исключением является фирма Electrolux, производящая модели, которые можно располагать как вертикально, так и горизонтально). Выбор типа водонагревателя зависит только от удобства размещения в конкретном помещении. Если Вам все равно, то логичнее купить вертикальный, т. к. обычно при равенстве всех остальных параметров его цена ниже.
Более подробную информацию можно получить в специализированных фирмах.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2002
- Водонагреватели
Сантехника №3'2013 - Показатели солнечной водонагревательной установки в климатических условиях различных регионов России
Энергосбережение №4'2002 - Мировой рынок водонагревателей
Сантехника №3'2002
