Критерии рационального использования энергии в насосных станциях
Обязательной паспортной характеристикой любого насоса является КПД - отношение полезной энергии Nпл, которая передается в насосе перекачиваемой жидкости, к механической энергии Nдв, которая подводится от двигателя к насосу
Обязательной паспортной характеристикой любого насоса является КПД - отношение полезной энергии Nпл, которая передается в насосе перекачиваемой жидкости, к механической энергии Nдв, которая подводится от двигателя к насосу:
hн = Nпл / Nдв.
Более полное представление о потерях энергии в насосном агрегате дает КПД насосого агрегата:
hна = hн • hпр • hдв,
где hдв - КПД электродвигателя;
hпр - КПД передачи от двигателя к насосу.
Значения hн и hна зависят от конструкции и размеров насоса, а также от величины подачи в данный момент.
Для насосной станции, состоящей из нескольких насосов и обеспечивающей подачу в пределах от Qmin до Qmax, можно рассматривать график КПД насосной станции в зависимости от ее подачи: hн.с. = f(Q). Предполагается, что в каждый момент работы насосной станции обеспечивается включение минимально необходимого количества насосов. КПД насосной станции строится по КПД насосных агрегатов, и при удачном подборе типа и числа насосов в пределах области перекачиваемых расходов может иметь относительно мало изменяющиеся, близкие к максимальным значения.
Не всю энергию, передаваемую жидкости в насосе, следует рассматривать как полезную. Насосы могут реализовывать свою подачу лишь в насосной установке - системе, которая состоит из приемного и напорного резервуаров, насосов и связывающих их трубопроводов. Пропускная способность установки зависит от создаваемых в ней напоров: Q = f(Hт). Рабочие режимы насосной станции возможны только в точках пересечения характеристик насосов и трубопроводов.
Рисунок 1. (подробнее) График совместной работы станции из трех параллельно соединенных насосов: Нн - напор насосов, Нт - требуемый напор, Н - избыточный напор |
На рис. 1 приведен график совместной работы станции с тремя параллельно соединенными насосами на некоторую систему водопровода. Лишь при трех расходах напоры насосов DH соответствуют потребным напорам Hт. Во всех остальных случаях в системе создаются избыточные напоры DH. Следует отметить, что избыточные напоры могут иметь место и в системах с регулирующими емкостями, например, с водонапорными башнями. Энергия, затрачиваемая на создание избыточных напоров, не может рассматриваться как полезная.
Рисунок 2. (подробнее) Сравнительный график коэффициентов полезного действия насоса, насосной станции и насосной установки |
Эту особенность работы насосных станций мы предлагаем учитывать КПД насосной установки:
hн.у. = hн • hпр • hдв • (Hт / Hн).
Значения hн.у. существенно меньше значений hн.с., и график КПД насосной установки располагается ниже графика КПД насосной станции. При подборе насосного оборудования следует ориентироваться именно на варианты с большими значениями hн.у.. Для определения КПД насосной установки, кроме энергетических характеристик насосов, двигателей и передач, необходимо знать характеристики трубопроводов и принципы включения/отключения насосов.
Рисунок 3. (подробнее) Суточный график потребления |
Рациональность использования энергии на насосной станции существенно зависит от графика обеспечиваемого ею водопотребления. Определить ее можно с помощью коэффициента рационального использования энергии Kр.и. для некоторого времени. Для суток Kр.и. является отношением суточной суммы полезной энергии к суточной сумме использованной энергии. Предполагая ступенчатый график водопотребления, суточный коэффициент рационального использования энергии исчисляют следующим образом:
В Киевском национальном университете строительства и архитектуры разработаны и уже более 15 лет используются программы для ПЭВМ, моделирующие суточную работу насосных станций и позволяющие определять КПД насосной установки и коэффициент рационального использования энергии на насосной станции.
Рассмотренные в статье параметры могут использоваться проектировщиками при выборе оптимальных вариантов насосного оборудования, а также специалистами по эксплуатации систем водопровода при сопоставлении и оценке работы существующих насосных станций.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2003
- Особенности проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения многофункциональных высотных комплексов
АВОК №5'2006 - МГСН 4.19 Нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов
АВОК №6'2008 - Методика расчета экономии энергии при использовании РЭП в насосных установках
Сантехника №1'2010 - Шкафы управления насосными станциями SHUFT HVAC Technologies
