Система PPRC-труб и фитингов GreenLife
Компания “ПайпЛайф” - один из мировых лидеров в производстве пластмассовых труб и фитингов - была создана в 1989 году по инициативе австрийского концерна Wienerberger и бельгийского гиганта химической индустрии Solvay S.A.
Концерн “ПайпЛайф” производит системы трубопроводов из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена для водоснабжения, канализации, дренажа, газоснабжения.
Сегодня “ПайпЛайф” предлагает своим клиентам систему PPRC-труб и фитингов GreenLife. Трубы и фитинги произведены в соответствии с DIN 8077 и DIN 8078 из полипропилена тип 3 RA 130E (Borelis). Система контроля качества согласно стандарту ISO 9001 и европейские технологии управления производством являются залогом высочайшего качества продукции “ПайпЛайф”.
Каждая из перечисленных выше систем имеет свои достоинства и недостатки. Чем же система GreenLife, появившаяся на российском рынке менее года назад, успела так полюбиться заказчикам и строительно-монтажным компаниям?
Многолетняя служба. В силу свойств материала внутренний диаметр труб не уменьшается с течением времени (труба не зарастает). На поверхности, имеющей контакт с водой, не образуется отложений и коррозии.
Экологическая безопасность. Материал труб абсолютно нетоксичен, безукоризнен с бактериологической точки зрения и совершенно не влияет на качество воды.
Стойкость к перепадам температур. Благодаря введенным в состав материала стабилизаторам полипропилен RA 130E хорошо выдерживает перепады температур и давления.
Низкие теплопотери. Система GreenLife благодаря низкой теплопроводности материала очень экономична в эксплуатации. Экономия тепла при транспортировке в полипропиленовых трубах горячей воды составляет 10-20 % по сравнению с металлическими трубами.
Быстрый и удобный монтаж. Одно из основных преимуществ системы GreenLife - легкость установки. Монтаж не требует выполнения дополнительных работ (нарезка резьбы, гнутье, покраска) и происходит в 3 раза быстрее, чем монтаж стальных и медных труб.
Невысокая стоимость. Среди современных инженерных материалов система из полипропилена “Рандом-сополимер” является самым недорогим решением, обеспечивая при этом весь спектр преимуществ применения полимерных труб по сравнению с традиционными.
Рисунок. (подробнее) |
Учитывая существенную экономию на монтажных затратах, общая стоимость системы оказывается сравнимой со стоимостью систем, выполненных на основе стальных и оцинкованных труб, имея при этом неоспоримые преимущества как для заказчиков, так и для монтажных организаций, эксплуатационных служб и потребителей.
Номенклатура труб и фитингов GreenLife
Вся продукция сертифицирована в России и удовлетворяет следующим стандартам:
- DIN 8077,
- DIN 8078,
- DIN 16962,
- ГОСТ 22648-77,
- ТУ 38.102100-89.
Особенности проектирования PPRC-систем
Система прокладки полипропиленовых трубопроводов во многом схожа с традиционными гальванизированными металлическими трубопроводами. Однако при проектировании PPRC-сис-тем необходимо учитывать не только предполагаемые давление и температуру транспортируемой жидкости, но и индивидуальные особенности данных систем.
Компенсация теплового расширения
В отличие от металлических труб показатель теплового расширения труб из PPRC довольно высок. Это обстоятельство необходимо учитывать при проектировании, особенно в тех случаях, когда в системах горячего водоснабжения применяются неармированные трубы.
Избежать лишних механических напряжений позволит компенсация удлинения трубопровода за счет изменения направления трассы. При этом следует учесть, что трубопровод должен обладать свободой перемещения в осевом направлении. Возможность движения труб по осевой достигается при помощи неподвижных фиксирующих опор, которые направляют удлинение через подвижное крепление.
Места расположения неподвижных опор следует предварительно отметить в проекте. Эти опоры будут разделять трубопровод на участки, реагирующие независимо друг от друга на изменения температуры.
Если компенсация удлинения невозможна только за счет одного изменения направления, то в этом случае устанавливаются специальные компенсаторы.
Кислородная диффузия
Неармированные трубы из PPRC обладают газопроницаемостью, что делает возможным проникновение в систему незначительного количества атмосферного кислорода, молекулы которого просачиваются сквозь стенки труб. Потому при создании замкнутой системы рекомендуется использовать армированные трубы. В противном случае растворенный в воде кислород будет усиливать коррозию металлических элементов.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2003
