Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*)
На вопросы по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения и канализации отвечают А. Я. Добромыслов, канд. техн. наук, руководитель Учебно-методического центра по подготовке специалистов в области пластмассовых трубопроводных систем МИПК МГТУ им. Н.Э.Баумана, и Е.Е.Кирюханцев, канд. техн. наук, главный инженер НПО «Мосспецавтоматика».
Вопросы и ответы
На вопросы по проектированию и строительству трубопроводных систем водоснабжения и канализации отвечают А. Я. Добромыслов, канд. техн. наук, руководитель Учебно-методического центра по подготовке специалистов в области пластмассовых трубопроводных систем МИПК МГТУ им. Н.Э.Баумана, и Е.Е.Кирюханцев, канд. техн. наук, главный инженер НПО «Мосспецавтоматика». Просим направлять ваши вопросы по e-mail: vopros@abok.ru
Вопрос: П.5.5., СНиП 2.04.01-85*. Относятся ли к регламентированным по времени потребления горячей воды системы централизованного горячего водоснабжения административных и общественных зданий при 8-часовом рабочем дне и отсутствии водопотребления в вечерние и ночные часы? Если нет, то достаточно ли будет обеспечить циркуляцию воды только в магистральных трубопроводах?
Ответ: Вопрос о необходимости обеспечения круглосуточной циркуляции горячей воды в зданиях при 8-часовом рабочем дне является экономическим. Круглосуточная циркуляция может быть обеспечена:
- в магистральных трубопроводах (тогда на ответвлениях от магистральных линий вода будет остывать, что приведет к ее сбросам в систему канализации при включении водоразборной арматуры);
- во всей системе горячего водоснабжения, включая ответвления от магистральных трубопроводов; циркуляция может включаться, например, за 30 минут до начала рабочего дня.
Очевидно, что каждое решение имеет свою стоимость и, видимо, должно приниматься при выдаче задания на проектирование.
Вопрос: Как согласно п. 6.11., СНиП 2.04.01-85* при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода (ПК>12) в административных и общественных зданиях высотой более 6-ти этажей обеспечить сменность воды путем кольцевания противопожарных стояков с водоразборными стояками, если в здании размещено несколько организаций с собственными узлами учета воды? Или в данном случае возможна только раздельная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов?
Ответ:При устройстве объединенных систем хозяйственно-противопожарного водоснабжения следует устраивать нижнее (по подвалу) и верхнее (по чердаку) кольца (из стальных труб), соединяемые противопожарными стояками(из стальных труб) и хозяйственно-питьевыми стояками (можно из пластмассовых труб). На вводах водопроводов в организации, размещенные в здании, устанавливаются водоизмерительные устройства. Сменность воды в противопожарных стояках обеспечивается в процессе циркуляции по трубопроводной системе воды на хозяйственно-питьевые нужды.
Вопрос: ЗАО «Удмуртгражданпроект просит дать разъяснение по применению требован ий СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» при проектировании полотенцесушителей.
Согласно п.5.6.* СНиП 2.04.01-85* на полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца в г. Ижевске Удмуртской республики составляет +24,1°C (табл. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»). В летний период полотенцесушители обеспечивают поддержку расчетной температуры воздуха в ванной +25°C (прил. 4 СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания») и исключают накопление влаги в ограждающих конструкциях ванной комнаты.
Ответ: При обсуждении п.5.6* СНиП 2.04.01-85* была признана целесообразность установки запорных вентилей на полотенцесушителях в жилых зданиях для возможности отключения полотенцесушителей на время их ремонта или замены без ущерба для остальных водопотребителей, присоединенных к данному стояку. Поэтому установка вентилей весьма желательна
Если отключение полотенцесушителей на летний период приводит к нарушению температурно-влажностного режима в ванных комнатах, то полотенцесушители отключать не следует.
Вопрос: СНиПом 2.04.01-85* и утвержденной серией 5.901-1 «Водомерные узлы» не предусматривается установка механических фильтров для систем питьевого водоснабжения. Местное предприятие «Горводоканал», тем не менее, настаивает на установке магнитных фильтров на вводах водопровода в дома. Прошу разъяснить правомерность данных требований
Ответ: Установка механических фильтров на водоизмерительные устройства обязательна. Соответствующее изменение внесено в новую редакцию СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Вопрос:Просим разъяснить, правомерно ли замечание вневедомственной экспертизы о необходимости устройства отдельных выпусков канализации от моек, установленных в буфетах, предусмотренных на этажах лечебных учреждений (больниц). Экспертиза ссылается на требования СНиП 2.04.01-85* п. 15.2, 17.13 и «Пособия по проектированию общепита», п 4.25. Согласно ГОСТ 50762-95 «Общественное питание» к предприятиям общественного питания относятся: кафе, рестораны, столовые, закусочные, бары.
В нашем случае приготовление пищи предусматривается в пищеблоке, а в палатных корпусах на каждом этаже предусмотрены буфеты (комнаты раздачи пищи). Подключение моек предусмотрено к бытовой канализации с разрывом струи
Т.к. буфетные разнесены по этажам, необходимо большое количество дополнительных, самостоятельных стояков и выпусков
Ответ: На наш взгляд, в буфетах палатных корпусов больниц вполне достаточно канализование моек с разрывом струи
Требования перечисленных Вами пунктов нормативных документов преследуют цель не допустить попадания сточной жидкости из системы канализации в мойки, посудомоечные машины и т.п. Разрыв струи обеспечивает это требование.
Вопрос: В соответствии со СНиП 2.04.01-85* п.8.2 для расчета циркуляционного расхода необходимо определить теплопотери трубопроводами. Для стальных труб теплопотери приводятся в справочнике проектировщика по внутренним санитарно- техническим устройствам, а как определить теплопотери в случае применения различных типов пластмассовых труб?
Ответ: Рекомендации по определению теплопотерь и таблица теплопотерь пластмассовыми трубопроводами приведены в Своде правил СП 41-102-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб»
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2004
- Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*)
Сантехника №6'2003 - К вопросу о нормативах
Сантехника №3'2015 - Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000)
Сантехника №4'2003 - Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000)
Сантехника №5'2003 - Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000)
Сантехника №3'2004 - Вопросы и ответы (СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000)
Сантехника №2'2004 - ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000)
Сантехника №2'2005
