Выбор схем воздухораспределения в помещениях
Selection of Air Distribution Schemes inside Rooms
Keywords: air exchange, terminal unit, ventilation, supply grate, ceiling panels, diffuser
Selection of air distribution schemes affects the design solutions, energy and materials intensity of use in a ventilation system, possibility of effective achievement of regulated air parameters in working areas inside rooms.
How do you supply air inside to avoid draughts and dead-air areas, ensure uniform distribution of air temperature in a working (serviced) area, prevent overheating or overcooling of rooms, pollution of clean areas with hazardous emissions from the dirty ones? All these questions have to be considered in selection of an air exchange scheme and type of terminal units that directly supply air inside a room. At the end run, air distribution defines the consumer effect of a ventilation and air conditioning system operation.
От выбора схемы воздухораспределения зависят конструктивное решение, энерго- и материалоемкость системы вентиляции, возможность эффективного обеспечения нормируемых параметров воздуха в рабочей зоне помещения.
Как подать воздух в помещение, чтобы избежать сквозняков и застойных зон, обеспечить равномерное распределение температуры воздуха в рабочей (обслуживаемой) зоне, не допустить перетопов или избыточного охлаждения помещения, загрязнения чистых зон вредными выделениями грязных? Все эти вопросы рассматриваются при выборе схемы организации воздухообмена и типа воздухораспределителей, непосредственно подающих воздух в помещение.В конечном итоге воздухораспределение определяет потребительский эффект работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2015
- Воздухораспределение в помещениях жилых и общественных зданий
АВОК №2'2014 - Особенности проектирования вентиляции производственных цехов
АВОК №1'2020 - Проектирование инженерных систем родильных домов
АВОК №6'2021 - Вентиляция многоквартирных жилых домов. Проблемы и решения
АВОК №3'2016 - Фуд-корты: требования к организации вентиляции
АВОК №2'2020 - СО2: критерий эффективности вентиляции
АВОК №1'2015 - Индивидуальное регулирование вентиляции в многоквартирных жилых зданиях
АВОК №3'2020 - Особенности проектирования систем отопления и кондиционирования воздуха в лечебно-профилактических учреждениях
АВОК №5'2008 - Мнение специалиста и ученого: добавьте интеллект к вентиляции
АВОК №1'2022 - «Организация воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома» — информация о проекте нового свода правил НП «АВОК»
АВОК №1'2004
