Герметичность воздуховодов: проблемы и решения
Tightness of Air Ducts: Problems and Solutions
V. N. Bolomatov, Chief Engineer at Proektpromventilyatsiya, Honourable Builder of RF
Keywords: air duct, tightness, ventilation, tightness category, specific losses
Air ducts are the most important part of a ventilation system, which are combined into a network to move the air flows inside a building and distribute the required air volumes in the rooms. Tightness of a ventilation system is a multi-factor issue which requires consideration of many peculiarities depending on the construction of air ducts of the entire system and its installation. According to the European sources, improvement of the tightness level of ventilation systems allows for reduction of costs up to 10 billion kWh per year, which is comparable to power of two nuclear power plants.
Воздуховоды – важнейшая часть вентиляционной системы, которые, объединенные в сеть, осуществляют перемещение воздушных потоков в здании и распределяют требуемые объемы воздуха по помещениям. Герметичность вентиляционной системы – вопрос многофакторный, требующий учета массы нюансов в зависимости от конструкции воздуховодов всей системы и ее монтажа. По данным европейских источников, повышение степени герметичности вентиляционных систем позволяет сократить затраты до 10 млрд кВт·час в год, что сопоставимо с мощностью двух АЭС.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2017
- Особенности проектирования вентиляции производственных цехов
АВОК №1'2020 - Фуд-корты: требования к организации вентиляции
АВОК №2'2020 - Классы плотности воздуховодов
АВОК №6'2015 - Требования к оборудованию и материалам систем вентиляции предприятий общественного питания в фуд-кортах
АВОК №5'2020 - Принципы устройства систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения в зданиях культовой архитектуры
АВОК №1'2000 - Отопительно-вентиляционные системы зданий гостиничного типа
АВОК №1'1999 - Отопление и вентиляция современных складских комплексов
АВОК №6'2004 - Первый российский канальный вентилятор
АВОК №7'2005 - Математическое моделирование процессов турбулентного переноса в профессиональной практике техники вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №5'2006 - Проектирование и эксплуатациия систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №4'2007
