Применение реле давления в системе водоснабжения
Use of the relay of pressure in the system of water supply
Keywords: pressure relay, pump, water supply
The first relays of pressure for the systems of water supply were developed by the German company CONDOR in the thirties of the last century for management of work as pumps. Today use of the relay of pressure was strongly included into practice of water supply. In the main relay of pressure it is used for automatic turning on / switching off of the pumps used to needs of economic and drinking and fire-water supply.
Первые реле давления для систем водоснабжения были разработаны немецкой компанией CONDOR в 30-х годах прошлого века для управления работой насосами. Сегодня применение реле давления прочно вошло в практику водоснабжения. В основном реле давления используется для автоматического включения/выключения насосов, применяемых для нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Первые реле давления для систем водоснабжения были разработаны немецкой компанией CONDOR в 30-х годах прошлого века для управления работой насосами. Cегодня применение реле давления прочно вошло в практику водоснабжения. В основном реле давления используется для автоматического включения/выключения насосов, применяемых для нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Кроме того, реле давления также устанавливают контроль над уровнем воды в резервуарах для автоматического заполнения или опорожнения емкостей, в системах полива и орошения и других инженерных системах, где требуется поддерживать давление в заданных пределах.
![Применение реле давления в системе водоснабжения](/for_spec/articles/35/7064/art.jpg)
Реле давления бывают электромеханическими, электроконтактными и электронными. Рассмотрим подробнее перечисленные типы реле.
Электромеханическое реле представляет собой устройство, в котором установлены специальные пружины, с помощью которых определяются значения минимального и максимального давления, и две пары контактов, которые служат для подключения насоса к электрической сети. При использовании с насосами водоснабжения при достижении отметки, соответствующей минимальному давлению, контакты замыкаются, и насос включается, при достижении максимальной отметки контакты размыкаются, и насос прекращает подачу воды.
Недостатками электромеханических реле являются: сложность настройки, низкая точность, изменение параметров настройки реле в зависимости от температуры и длительности срока работы реле. Преимуществами – низкая цена и привычность для пользователей.
Электроконтактное реле представляют собой манометр со встроенной системой контактов. Преимущества у данного типа реле следующие: удобство настройки, возможность визуального обзора, более высокая точность чем у электромеханических реле.
Недостатками являются: высокая цена по сравнению с электромеханическими реле; необходима установка дополнительного реле, так как электроконтактное реле не в состоянии управлять насосом напрямую.
Электронные реле отличают следующие преимущества: высокая точность по сравнению с электромеханическими реле, цифровая индикация давления позволяет визуально отслеживать заданные параметры давления, легкость и широкий диапазон настроек для разных функций.
Электронное реле объединяет в себе стандартное реле давления и реле протока, реле сухого хода, что позволяет выполнять следующие функции: защита насоса от сухого хода, то есть его автоматическое выключение в том случае, если вода перестает поступать к насосу. Для возобновления водоснабжения, электронное реле автоматически через заданные промежутки времени будет включать насос, при этом будет проводится тестирование на наличие движения воды. Кроме того, реле имеет функцию контроля наличия утечки, разрывов, исправности гидроаккумулятора, медленного изменения давления для малодебитных скважин, а также принудительного отключения насоса при его длительной работе.
Схема: ООО «ТД Акварио» |
Исключено ложное срабатывания электронного реле при резких бросках давления в системе.
В том числе возможна дополнительная функция режима полива.
Стоимость электронных реле выше, чем механических. Также электронные реле обладают большей чувствительностью к качеству воды, и рекомендуется установка сетчатого фильтра, который будет защищать реле.
В то же время практически многие современные насосы имеют встроенные фильтры очистки воды и обратный клапан. Кроме того, они оснащены специальными штуцерами для подключения реле давления. Поэтому, если реле изготовлено во влагозащищенном корпусе, его можно установить вместе с насосом непосредственно в колодце.
Подбору реле давления должно быть уделено особое внимание, так как от него зависит безаварийное функционирование как всей системы в целом, так и отдельных ее элементов.
Основные характеристики
Обычно реле давления имеет следующие основные характеристики:
- давление включения – давление, при котором происходит включение насосной станции;
- давление выключения – давление, при котором происходит выключение насосной станции;
- перепад давления – разница между давлением выключения и давлением включения;
- максимальное давление выключения – это то максимальное давление, при котором происходит отключение насосной станции.
Дополнительные характеристики
Дополнительными характеристиками, которые следует учитывать при выборе реле давления, являются:
- напряжение питания, В, и частота тока, Гц;
- максимально допустимая сила тока, А;
- температура рабочей среды, °C;
- влагозащищенность.
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДЕЛЕЙ
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2018
- Результаты испытаний реактивного индукторного привода насосного агрегата с регулируемой частотой вращения в системах тепло- и водоснабжения
Энергосбережение №2'2005 - Бактерии легионеллы в системах водоснабжения: медные поверхности значительно снижают риск размножения
Сантехника №2'2007 - Питьевое водоснабжение сельского индивидуального жилья в Западно-Сибирском регионе
Сантехника №5'2004 - Автоматизация высотных зданий: пожарная сигнализация, водоснабжение и водоотведение
Сантехника №5'2018 - Умные насосы IMP PUMPS
АВОК №6'2018 - Артезианское водоснабжение для крупных предприятий
Сантехника №2'2007 - К вопросу об управлении системами водоснабжения
Сантехника №3'2004 - Организация водоснабжения и водоподготовки промышленного предприятия
Сантехника №6'2018 - Автоматизация работы насосного оборудования
Сантехника №3'2019 - Современным зданиям – современные технологии водоснабжения! Разработка новых технологий и аппаратов на основе метода нанофильтрации для систем водо- и теплоснабжения городских зданий
Сантехника №3'2007
