Влажностный режим и долговечность наружных стен зданий
Humidity Conditions and Useful Life of Outside Walls of Buildings
A. I. Ananyev, Doctor of Engineering, Chief Research Worker at FSBE Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: outside walls, solid and hollow brick, humidity conditions, useful life, thermal protection properties, frost resistance, vapor permeability resistance, water vapor diffusion model, thermally efficient brick design
The article presents the results of studies of humidity conditions of outside double-layer walls. It demonstrates the impact of the physical properties of facing layer on the useful life of a wall, points at the dominating role of the shape, number of hollow area and walls between them for the vapour permeability of brick and forming of wall humidity conditions. The article presents a model of water vapour diffusion through stretcher and bonder bricks in the wall facing layer. It describes design of facing brick with equal coefficients of heat transmission and vapour permeability in stretcher and bonder directions.
В статье приведены результаты исследования влажностного режима наружных двухслойных стен. Показано влияние физических свойств облицовочного слоя на долговечность стены, отмечена преобладающая роль формы, количества пустот и межпустотных стенок на паропроницаемость кирпича и формирование влажностного режима стены. Представлена модель диффузии водяного пара через ложковые и тычковые кирпичи в облицовочном слое стены. Разработана конструкция лицевого кирпича с равнозначными коэффициентами теплопроводности и паропроницаемости в тычковом и ложковом направлениях.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2018
- Долговечность и теплозащитные свойства наружных кирпичных стен старинных зданий
АВОК №2'2018 - Долговечность, влажностный режим и теплозащитные свойства наружных стен зданий из пустотелого кирпича
АВОК №3'2018 - Теплозащитные свойства наружных стен зданий с влажным и мокрым режимами
АВОК №4'2019 - Экономическая эффективность утепления стен каркасного дома. Часть 2
Энергосбережение №7'2019 - Эксплуатационные качества виброкирпичных панелей наружных стен производственных зданий
АВОК №8'2019 - Влияние социальных факторов на требуемый уровень тепловой защиты наружных стен жилых зданий
АВОК №5'2017 - Стратегия повышения эффективности внутренних напорных трубопроводов на основе труб из полиэтилена последнего поколения
Сантехника №3'2019 - Теплоэффективные стены зданий
Энергосбережение №2'2001 - Теплозащита наружных стен зданий с облицовкой из кирпичной кладки
АВОК №5'2009 - Теплозащита наружных стен зданий с облицовкой из кирпичной кладки
АВОК №6'2009
