Готовые шкафы управления компании ОВЕН для автоматизации ИТП, ЦТП и котельных
Компания ОВЕН выводит на рынок линейку готовых решений для автоматизации индивидуальных тепловых пунктов и котельных. В основе решений – шкафы управления на базе программируемых логических контроллеров с предустановленным программным обеспечением.
Компания ОВЕН выводит на рынок линейку готовых решений для автоматизации индивидуальных тепловых пунктов и котельных. В основе решений – шкафы управления на базе программируемых логических контроллеров с предустановленным программным обеспечением. Разработанные и протестированные алгоритмы автоматически регулируют технологические процессы теплоснабжения. При необходимости можно управлять исполнительными механизмами вручную. Интеграция с облачным сервисом OwenCloud обеспечивает оперативный контроль и предупреждение аварийных ситуаций. Данные системы в сочетании с набором датчиков температуры, давления и запорно-регулирующими клапанами представляют собой полностью готовые решения для быстрого монтажа и запуска автоматизированных ИТП.
Многолетний опыт общения с клиентами и изучения технологических процессов позволил компании создать линейку специализированных устройств – контроллеров для систем отопления и горячего водоснабжения, таких как ОВЕН ТРМ32, ТРМ232М и котельного регулятора ОВЕН КТР-121. Логическим продолжением стала разработка готовых автоматизированных шкафов управления (АШУ) на базе этих устройств, а также свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК, когда необходимо выйти за рамки функционала стандартных алгоритмов и предоставить более широкие возможности по автоматизации тепловых пунктов и котельных.
Линейка шкафов управления ОВЕН |
Преимущества шкафов управления ОВЕН
Шкафы управления ОВЕН разрабатываются с использованием технологии 3D-моделирования в системе автоматизированного проектирования Eplan P8. Процедуры тестирования и заливки ПО проходят на этапе производства, благодаря чему АШУ поставляются заказчикам полностью укомплектованными – достаточно только настроить их под конкретный объект. Универсальные аналоговое входы, реализованные в большинстве шкафов, позволяют подключать уже имеющиеся на объекте датчики. Шкафы имеют сертификат соответствия EAC.
Наличие подробных видеоинструкций существенно сокращает время по настройке и пуско-наладке системы.
Интеграция шкафов управления в облачную систему диспетчеризации OwenCloud с помощью шлюзов Пх210 дает возможность оперативно получать информацию о работе системы с помощью браузера из любой точки мира. Использование OwenCloud монтажными организациями позволяет предлагать конечным заказчикам дополнительный сервис по мониторингу и обслуживанию систем теплоснабжения.
В комплекте со шкафом управления поставляется подробное руководство по эксплуатации. Клиенты всегда могут воспользоваться технической поддержкой ОВЕН, при необходимости возможно оказание услуг по шефмонтажу объектов теплоснабжения. По желанию заказчика компания вносит изменения в алгоритмы и модифицирует шкафы управления под конкретную функциональную схему объекта.
Компания ОВЕН планирует расширять линейку шкафов для систем теплоснабжения. Заявки на разработку или серийный выпуск присылайте по адресу: teplo@owen.ru
Подробная информация о шкафах управления для ИТП/ЦТП и котельных находится на отраслевом портале:
https://teplo.owen.ru/solution/shkafi_avtomaticheskogo_upravleniya
