Строительство и ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации
Construction and Repair of External Water Supply and Sewer Networks
Keywords: external networks, augering drilling technology, horizontal drilling technology, open pipe laying method, pipe ramming technology
Construction and repair of external water supply and sewer networks can be accomplished using different methods. The selection of a method depends on possibility to perform open-type works, with breaking of topsoil and excavation works. If open pipe laying is not possible, underground pipeline laying methods are used instead.
Строительство и ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации может производиться разными методами. Тип метода определяется исходя из возможности проводить работы открытым способом, с нарушением почвенного покрова и рытьем котлованов. Если открытый способ прокладки невозможен, применяют закрытые методы прокладки трубопроводов.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2021
- Как защититься от затопления и как правильно должна быть смонтирована система канализации
Сантехника №4'2016 - Ремонт и реконструкция наружных сетей водоснабжения и водоотведения
Сантехника №1'2018 - Как защититься от затопления и как правильно должна быть смонтирована система канализации
Сантехника №5'2018 - Методика поиска утечек в подземных трубопроводах
Сантехника №2'2019
