О выборе датчиков-реле по перепаду давления для насосных установок на тепловых пунктах
On selection of pressure drop relay sensors for pump units in heating substations
V.B. Vozdvizhenskiy, Head of Design Department of OOO TEKON-Energoproekt
M. M. Milin, Head of Projects at JSC TEKON-Engineering
Keywords: heating substation (HS), pressure drop sensors, cold water supply pump, heating system pump, mixing pump, delivery pump, variable frequency drive (VFD)
When heating substation equipment is operating in automatic mode, the information on activation of pump and presence of pumped media (working media) flow has to be transferred to a central or local controller. Pump activation signal usually comes from magnetic starter contacts. Presence of flow through the pump is most frequently checked by tripping of pressure drop relay sensor at the pump delivery and suction, which are chosen based on the place of the pumping group in the HS process circuit and the operating mode parameters. The article presents recommendations on selection of pressure relay sensors for various groups of pumps used at HS.
При работе оборудования теплового пункта в автоматическом режиме необходимо передавать информацию о включении насоса и наличии протока перекачиваемой среды (воды или теплоносителя) в центральный или локальный управляющий контроллер. Сигнал о включении насоса поступает, как правило, от контактов магнитного пускателя. Наличие протока через насос проверяется чаще всего по срабатыванию датчика-реле перепада давления на напоре и всасе насоса, выбор которых зависит от места насосной группы в технологической схеме ТП и параметров режима работы. В статье изложены рекомендации по выбору датчиков-реле давления для различных групп насосов, которые используются на ТП.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №8'2021
- Мегаустановки: вентиляционные установки большой производительности для многоэтажных зданий
АВОК №4'2022 - Всегда ли минимизация температуры обратного теплоносителя способствует энергосбережению?
Энергосбережение №4'2016 - Опыт развития системы централизованного теплоснабжения на примере города Риги
АВОК №5'2016 - Российские «планшетные» теплопункты как способ снижения бюджетных расходов
Энергосбережение №1'2018 - Как автоматизировать тепловой пункт и снизить затраты на отопление?
- Энергосбережение в образовательных учреждениях
АВОК №6'2018 - Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. Системы теплоснабжения
Энергосбережение №6'2018 - Инженерное оборудование инфекционных больниц. Часть 3. Автоматизация инженерных систем
АВОК №7'2020 - Частотно-регулируемый привод. К вопросу установки на электродвигателях насосов холодного водоснабжения ЦТП
Энергосбережение №7'2005 - Опыт реконструкции городских канализационных насосных станций
Сантехника №3'2020
