Промывка пластинчатых теплообменников
Flushing of Plate Heat Exchangers
Keywords: plate heat exchanger, scale deposit, mechanical flushing, chemical flushing
Problems related to low water quality indicators are quite relevant for boiler plants and deal not only inner surfaces of boilers: heat exchangers in heat power industry are affected the most. They have a relatively complex structure, and their maintenance and cleaning possess the greatest difficulties. It is always more beneficial to use soft water, then heat exchangers will not require cleaning. But such opportunity is not always available.
Проблемы, связанные с низкими показателями качества воды, весьма актуальны для котельных установок и касаются не только внутренних поверхностей котлов: хуже всего в теплоэнергетике приходится теплообменникам. У них достаточно сложная конструкция, и их обслуживание и очистка вызывают самые большие трудности. Всегда выгоднее использовать мягкую воду, тогда и теплообменники чистить не придется. Но не всегда есть такая возможность.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2022
- Индивидуальные тепловые пункты: дань моде или осознанная необходимость
АВОК №5'2020 - Водоподготовка для систем ОВК
Сантехника №3'2022
