Загадки технических заданий
Riddles of the Terms of Reference
P. A. Gilepp, Technical Director at Paroviye Sistemy LLC
Keywords: steam condensate systems, shell & tube heat exchanger, plate heat exchanger, steam heat exchanger
A well-known principle states that a properly worded assignment is a guide for development of an efficient engineering system. Some heat exchange systems are typical and standardized. This allows for significant simplification of the heating system selection process. In fact, a suitable model of the plant can be selected based on the terms of reference, without having to design it from scratch every time. First of all we are talking about systems, where water is used as the primary circuit heat transfer media. However not all systems allows for this in full. A typical case of difficulty with standardization of heat exchange plants, where there is a really large number of options, are steam condensate systems. The main area of application of steam systems – industry. The reason that a plant has to be redesigned from scratch every time is a relatively wide variety of terms of reference options. Heating substations used for process heating, heating, ventilation and hot water systems are developed on the basis of the issued terms of reference.
Известный принцип гласит, что правильно сформулированное задание является проводником для построения хорошо работающей инженерной системы. Некоторые теплообменные системы типизированы и стандартизированы. Это позволяет сильно упростить процесс подбора системы нагрева. По сути, можно выбрать по техническим условиям подходящую модель установки, не разрабатывая ее каждый раз заново. Речь прежде всего про системы, где теплоносителем первичного контура служит вода. Однако не все системы позволяют это выполнить в полной мере. Типичным случаем сложности стандартизации теплообменных установок, когда вариантов действительно очень много, являются пароконденсатные системы. Основная сфера применения паровых систем – промышленность. Причина того, что установки каждый раз разрабатываются заново, в достаточно большом разнообразии вариантов технических условий. Тепловые пункты для технологического обогрева, систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения разрабатываются на основе предоставляемых технических условий.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2022
