Климатическое оборудование премиум-класса: функциональная эстетика
В настоящее время к зданиям и сооружениям премиум-класса предъявляется все больше требований не только в отношении продуманного функционала, но и в плане эстетики здания, его соответствия мировым архитектурным стандартам. К счастью, многочисленные внешние блоки кондиционеров, уродующие здания и искажающие их архитектуру, постепенно становятся анахронизмом, уходят в Лету. Что же предлагается на рынке климатического оборудования для того, чтобы максимально сохранить первоначальную красоту здания бизнес- и премиум-класса и в то же время обеспечить полный функциональный пакет для его жителей?
Для жителей многоквартирных домов бизнес- и премиум-класса у компании DANTEX есть решение – мультизональная система кондиционирования
DANTEX PRIME, ставшая хитом продаж 2022–2023 годов. Система PRIME имеет максимально компактный для данного типа климатических систем внешний блок, что дает возможность спрятать его в небольшую нишу, не нарушая архитектурной концепции здания. Кроме этого, к одному внешнему блоку могут быть подключены до 10 внутренних блоков, что сокращает само присутствие чужеродных объектов в архитектурном ансамбле здания и его инфраструктуре.
Система DANTEX PRIME может быть адаптирована под любой дизайн помещения, поскольку имеет беспрецедентно широкий модельный ряд – пожалуй, самый широкий среди современных систем кондиционирования в сегменте климатических систем для многоквартирных домов.
Важным преимуществом данной системы кондиционирования также является тот факт, что внешний блок может быть установлен на весьма удаленном расстоянии от внутренних: длина трасс позволяет проектировать расстояние между ними до 60 метров.
Система PRIME была специально разработана с целью повышения качества жизни жителей современных мегаполисов. PRIME не только предоставляет возможность регулирования температуры в различных режимах под индивидуальный запрос, но и является практически беззвучной, что дает дополнительные преимущества в сравнении с аналогичными системами.
Кроме этого, система PRIME имеет уникальную опцию – кондиционер может работать на приточной системе вентиляции в режиме охлаждения и нагрева воздуха в помещении. Это означает, что жителям домов, пользующихся системой PRIME, не страшны ни жара, ни низкие температуры, при этом свежий воздух поступает извне, а не используется тот, что внутри квартиры, и далее он дорабатывается системой кондиционирования до максимально комфортных параметров для конкретного пользователя. Таким образом, можно иметь максимально комфортный климат и свежий воздух без открытых окон и привычного проветривания помещения. Это избавляет жителей данных многоквартирных домов от дополнительного раздражителя в виде уличного шума.
Еще один важный момент – каждая квартира может использовать систему PRIME в том режиме, который соответствует именно ее потребностям, тогда как большинство центральных систем кондиционирования работают либо только на охлаждение, либо на нагрев воздуха, что создает определенный дискомфорт для жильцов.
Еще один приятный бонус данной системы – усовершенствованный холодильный контур. Благодаря высокотехнологичному холодильному компрессору DANTEX PRIME является максимально экономичной, т. е. даже круглосуточная работа кондиционеров в помещении не слишком отразится на коммунальных расходах потребителей.
Таким образом, система кондиционирования DANTEX PRIME является оптимальным решением для премиальных жилых комплексов, позволяя сочетать эстетику, максимальный функционал и экономичность.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2023
