Определение перепадов давления снаружи и внутри здания, влияющих на нагрузки отопления и охлаждения высотных зданий
Determination of Pressure Drops Outside and Inside of a Building that Affect Heating and Cooling Loads in High-Rise Buildings
P. Simmonds, Building and Systems Analytics; D. Phillips, RWDI
Keywords: stack effect, pressure drop, high-rise building, neutral plane
This article describes impact of elevator shafts, stairwells and other vertical passages on air movement inside a high-rise building. Temperature fluctuations inside and outside of multistory and especially high-rise buildings create the so called stack effect.
В данной статье описывается влияние лифтовых шахт и лестничных клеток и других вертикальных коммуникаций на движение воздуха внутри высотного здания. В многоэтажных, а тем более в высотных зданиях из-за перепада температур внутри и снаружи возникает так называемый эффект тяги (англ. stack effect).
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №3'2023
- Эффект тяги в высотных зданиях – проблемы и решения
АВОК №3'2016 - Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. Системы теплоснабжения
Энергосбережение №6'2018 - BIM-моделирование. Этапы развития
АВОК №1'2019 - Эффект тяги: от движущей силы естественной вентиляции к головной боли высотных зданий
АВОК №8'2023 - Высотные здания: требования времени
АВОК №4'2024 - Эффективная вентиляционная система – инструмент борьбы с вирусной инфекцией
Энергосбережение №3'2020 - О новых нормативных документах НОСТРОЙ
АВОК №4'2014 - Новые нормы и правила проектирования инженерных систем высотных зданий
АВОК №2'2016 - Автономное теплоснабжение высотных зданий и комплексов
АВОК №3'2016 - СП 253.1325800.2016 «Инженерные системы высотных зданий»
АВОК №8'2016
