Утилизация теплоты бытовых стоков
Heat Recovery from Domestic Wastewater
L. Socal, Consultant
Keywords: recovery, heat exchanger, heat exchanger efficiency
In recent decades, space heating requirements have been the dominant factor determining building energy consumption, with values ranging from approximately 50 kWh/m? per year for residential buildings in Mediterranean countries to over 200 kWh/m? in cold climates.There are ongoing efforts to reduce space heating needs by insulating buildings. Domestic hot water requirements range from 10 to 25 kWh/m? per year for the residential sector, and for hotels these figures will be even higher. One option for reducing energy consumption for hot water supply is to use waste heat recovery to preheat incoming cold water for domestic use.
В последние десятилетия, потребности в отоплении помещений были доминирующим фактором, определяющим энергопотребление зданий, со значениями от приблизительно 50 кВт·ч/м? в год для жилых зданий в средиземноморских странах до более 200 кВт·ч/м? в холодном климате. В настоящее время предпринимаются постоянные усилия по снижению потребностей в отоплении помещений путем теплоизоляции зданий.
Потребности в горячей воде для бытовых нужд варьируются от 10 до 25 кВт·ч/м? в год для жилого сектора, для отелей эти цифры будут даже выше. Одним из вариантов снижения энергопотребления на горячее водоснабжение является использование рекуперации теплоты стоков для предварительного нагрева подающейся холодной воды для бытовых нужд.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №5'2023
- Узлы регулирования тепловой мощности теплообменника от компании VTS
- Тепловые насосы: эффективные нестандартные решения поставленных задач
АВОК №3'2023 - Система кондиционирования воздуха с аккумулятором холода для торгового центра
АВОК №2'2017 - Российские конвекторы Gekon: фокус на производство
АВОК №8'2023 - К диагностике технического состояния теплообменных аппаратов по параметрам эксплуатации
Энергосбережение №2'2005 - Промышленные котлы Kiturami
АВОК №1'2024 - Индивидуальные тепловые пункты нового поколения
Энергосбережение №7'2017 - Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при температурах наружного воздуха ниже температуры опасности обмерзания
АВОК №4'2006 - Естественное кондиционирование воздуха. Эссе
АВОК №6'2018 - Энергосберегающие мероприятия в системах вертикального транспорта
АВОК №2'2011
