Интенсификация флотационного уплотнения активного ила
Intensification of Flotation Compaction of Activated Sludge
B. S. Ksenofontov, Doctor of Technical Sciences, Professor, Bauman Moscow State Technical University
Keywords: flotation compaction of activated sludge, simulation of the flotation process, flotation on various gases, carbon dioxide, biogas, air
The paper considers the issues of intensifying the compaction of the foam layer of floated activated sludge, as well as experimental data confirming the theoretical foundations of this process. It is shown that the height of the compacted foam layer of activated sludge is the smallest in the case of using a mixture of air, biogas and carbon dioxide, which indicates that the use of several working liquids for flotation thickening of activated sludge with the use of gases of different solubility makes it possible to obtain a significant practical result.
В статье рассмотрены вопросы интенсификации уплотнения пенного слоя сфлотированного активного ила, а также приведены экспериментальные данные подтверждающие теоретические основы этого процесса. Показано, чтовысота уплотненного пенного слоя активного ила меньше всего в случае использования смеси воздуха, биогаза и углекислого газа, что свидетельствует о том, что использование при флотационном сгущении активного ила нескольких рабочих жидкостей с применением различных по растворимости газов позволяет получить значимый практический результат.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №1'2024
- Моделирование уплотнения пенного слоя сфлотированного активного ила
Сантехника №6'2021 - Формирование глобального рынка производства водорода
Энергосбережение №8'2023 - Разработка методики прогнозирования выбросов парниковых газов с поверхности водоемов и с территорий, подвергнувшихся затоплению
Сантехника №6'2023 - Потолочное панельное охлаждение помещений
АВОК №3'2001 - Энергосбережение в водопроводно-канализационном хозяйстве Москвы
Сантехника №6'2017 - Качество внутреннего воздуха В XXI веке: В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА
АВОК №2'2000 - Вентиляция предприятий сферы обслуживания
АВОК №4'2001 - Система подготовки воздуха для чистых помещений фармацевтических производств, организованных по GMP
АВОК №6'2000 - К вопросу о нормировании воздухообмена по содержанию СО2 в наружном и внутреннем воздухе
АВОК №5'2008 - Требования к вентиляции: история и развитие
АВОК №3'2012
