TOSHIBA SHORAI EDGE BLACK & WHITE – свежий взгляд на дизайн и производительность
Предела совершенству нет, даже если кажется, что предыдущее творение было эталоном. Именно это вновь доказала японская транснациональная корпорация Toshiba, уже более 100 лет являющаяся лидером технологический инноваций и задающая дизайн-тренды в климатической отрасли.
![](/for_spec/articles/43/8740/art.jpg)
Четыре года назад Toshiba анонсировала выход новинки, установившей новые стандарты в дизайне и производительности сплит-систем. Прибор по праву стал лучшим в своем классе по ряду характеристик. Именно в нем нашла свое наглядное воплощение заложенная в философии бренда приверженность будущему. Речь идет об инверторной сплит-системе Shorai Edge, что дословно переводится как грань будущего.
Лаконичная форма
С каждым годом потребители предъявляют все больше требований к кондиционерам. К списку пожеланий помимо эффективной, экономичной и тихой работы добавляется расширенный функционал, возможность удаленного управления, а также стильный внешний вид. Причем, последнему уделяется повышенное внимание.
![](/for_spec/articles/43/8740/11.jpg)
Shorai Edge – это эталон лаконичности и монументальности форм. Такое оборудование не хочется замаскировать или спрятать, как периодически предлагают сделать дизайнеры. Несмотря на внушительные габариты и ярко выраженную брутальную харизму, прибор является воплощением современного дизайна и элегантности, в котором стиль сочетается с инновационными техническими решениями и функциональностью, смотрится изысканно и органично в любом по стилю пространстве. Не последнюю роль играют в этом абсолютно гладкие поверхности корпуса, четко очерченные геометрические формы, идеально прямые углы и отсутствие каких бы то ни было прорезей или технологических отверстий. Это абсолютно монолитная форма, получившая в обновленной версии 2024 помимо белого матового новый цвет – черный матовый. Такой цвет идеально подойдет к любому интерьеру, выдержанному в темных тонах.
Внутренний блок укомплектован пультом дистанционного управления с инвертированной подсветкой и магнитным держателем. Для поддержания единства дизайн-оформления серии пульт также выполнен в цвете корпуса внутреннего блока: к черному матовому блоку – поставляется черный текстурный матовый пульт, белому матовому блоку соответствует бело-серебристый текстурный матовый пульт.
Комплексная забота о комфорте
Именно забота о будущем, а не только о сиюминутном комфорте предопределила внедрение в Shorai Edge многочисленных уникальных разработок и технологий, направленных не только на создание температурного баланса в помещении, но и на комплексное поддержание здоровья и долголетия человека. Например, здесь впервые была использована инновационная технология HADA Care (забота о коже), которая позволяет предотвратить, казалось бы, неизбежную при работе кондиционера сухость кожи. Для сохранения естественной влажности кожного покрова в приборе использована уникальная конструкция жалюзи, которая позволяет создать эффект Коанда, направляющий воздушный поток к потолку и не дающий ему соприкасаться с телом человека.
![](/for_spec/articles/43/8740/2.jpg)
Созданию дополнительного комфорта способствует и увеличенная длина воздушного потока. Выходящий из сплит-системы воздух начинает плавно оседать, смешиваясь с атмосферой, только через 7 метров. Это предотвращает резкий обдув и продувание человека, сокращая количество простуд.
Кроме того, в обновленной версии появился 3D-поток воздух. Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи обеспечивают равномерное распределение воздушного потока в помещении. Настраивать работу жалюзи можно с пульта ДУ.
Оптимальная температура 365 дней в году
Помимо возможности работы на обогрев до -15 0С за окном, сохранять в доме комфортную температуру помогают такие режимы, как Камин и Антипромерзание. Первый, работая в режиме вентиляции, способствует равномерному распространению тепла от других источников обогрева – каминов, радиаторов отопления. Второй помогает поддерживать в комнате температурный режим от 5 до 16 0С и работает с уменьшенным энергопотреблением. Данный режим будет актуален для владельцев жилых и частных домостроений, которые смогут на период выезда из дома установить комфортную температуру, чтобы вернуться в помещение комфортной температуры.
Полезный микроклимат
Сделать домашнюю атмосферу не только оптимальной по уровню температуры, но и чистой поможет эффективная система фильтрации воздуха, установленная во внутреннем блоке и покрытие Magic Coil.
Помимо стандартных фильтров грубой очистки здесь установлены два специальных фильтра Ultra Pure. Они позволяют устранить из воздуха невидимые глазу мельчайшие частицы РМ2.5, которые всегда содержатся в воздухе в виде взвеси и, проникая в легкие человека, вызывают появление или обострение таких опасных хронических заболеваний, как астма, бронхит и др.
![](/for_spec/articles/43/8740/3.jpg)
Особое покрытие теплообменника Magic Coil также способствует сохранению чистого и безопасного микроклимата. Технология самоочистки конденсированной водой предотвращает скопление пыли, масел и грязи на пластинах теплообменника и исключает образование влажности и, как следствие, неприятного запаха во внутреннем блоке.
Чтобы сохранить производительность прибора необходимо регулярно проводить очистку внутреннего блока. Для упрощения задачи и снижения трудозатрат в Shorai Edge применена функция самоочистки, предупреждающая образование плесени и неприятного запаха. Функция активируется при выключении сплит-системы: вентилятор внутреннего блока продолжает работу в течение 30 минут, высушивая теплообменник, и выключается автоматически.
Тихая экономичная работа
Shorai Edge – это забота не только о человеке и микроклимате, это еще и внимательное отношение об окружающей среде. Высочайший уровень энергоэффективности А+++ (и на охлаждение, и на обогрев) достигается благодаря применению инверторной технологии, увеличенной площади теплообменника и использованию фреона нового поколения R32, благодаря которому прибор расходует меньше электроэнергии, требует более редкой дозаправки и не наносит вреда экосистеме.
Требовательные к сохранению комфорта окружающих людей, японцы постарались сделать работу сплит-системы максимально тихой. Инженерный подход к шумоподавлению позволил сохранить уровень шума внутреннего блока в пределах 19 дБ(А), а для внешнего блока разработать двухступенчатое снижение уровня шума на 6 дБ(А).
Удаленная настройка режимов
В новой версии Shorai Edge предусмотрена возможность удаленного управления. Для этого потребуется Wi-Fi-модуль от Hommyn, соединительный кабель и подключение к одноименной платформе. Теперь работу прибора можно контролировать в одно касание смартфона из любой точки мира.
![](/for_spec/articles/43/8740/4.jpg)
Toshiba Shorai Edge. Сохраняет комфорт. Заботится о будущем.
Реклама ООО «Р-Климат» / ИНН 7706739893/ ЕРИД 2Vtzqxgmx25
