Преобразователи частоты EKF PRO-Drive для любых задач
В портфолио продукции EKF появилась линейка преобразователей частоты PRO-Drive. На текущий момент она представлена тремя основными сериями приводов.
![](/for_spec/articles/43/8776/art.jpg)
PRO-Drive 90 – серия базовых компактных преобразователей с возможностью монтажа без обязательного соблюдения бокового интервала между корпусами нескольких преобразователей. Номинальная выходная мощность данной модели от 1,5 до 400 кВт. Поддерживаемые методы управления: U/f, FOC.
PRO-Drive 150 используются с двигателями мощностью от 0,4 до 800 кВт. Они работают при номинальном напряжении 230, 400 и 690 В, поддерживают методы управления U/f и FOC, могут управлять как асинхронными, так и синхронными двигателями. Используя платы расширения, можно добавить поддержку протоколов Modbus TCP, ProfiBus DP, ProfiNet и EtherCAT.
PRO-Drive 500 – высокопроизводительные приводы переменного тока, которые обеспечивают регулирование скорости и момента двигателей суммарной мощностью от 1,5 до 4000 кВт. Модульная конструкция на больших мощностях позволяет собирать приводные системы с общим блоком питания и несколькими инверторами, подключенными на одной шине постоянного тока. Использует методы управления U/f, FOC и DTC, как асинхронными, так и синхронными двигателями. Серия приводов PRO-Drive 500 может расширяться четырьмя дополнительными интерфейсами подключения энкодеров для организации замкнутого как по скорости, так и по положению контура. По умолчанию поддерживает протоколы связи Modbus RTU, Modbus TCP, CAN Open, опционально можно выбрать один из двух RT Ethernet протоколов: ProfiNet или EtherCAT.
Линейка преобразователей частоты PRO-Drive продолжает развиваться, чтобы удовлетворить запросы рынка.
Реклама ООО «Электрорешения» / ИНН 7721403552/ ЕРИД 2VtzqvZL83f
