Проектирование комплексных систем отопления, вентиляции и кондиционирования частных коттеджей
Троцкая Ирина Юрьевна, начальник отдела проектирования ЗАО БМУ Волгосантехмонтаж г.Самара.
В статье рассказывается о успешно реализованных проектных решениях по климатизации частных домов.
Для создания и поддержания комфортного и здорового климата во всех помещениях частных жилых домов, они должны оборудоваться современными инженерными системами.
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, для поддержания максимального комфорта, должны круглогодично обеспечивать и автоматически поддерживать оптимальные параметры внутреннего воздуха по температуре, влажности и подвижности воздуха при условии бесшумности работы систем.
При выборе проектного решения необходимо исходить из принципа полного соответствия требованиям заказчика, дизайнера и нормативных документов.
Для частных домов общей площадью свыше 1500м2 из большого количества вариантов технических решений, учитывая опыт эксплуатации, предпочтительны к выбору:
  • двухтрубная система отопления с различными типами отопительных приборов, вписанных в дизайн помещений, в сочетании с зонами отопления «теплым полом»;
  • подача в помещения подготовленного чистого воздуха;
  • система кондиционирования реализованная для общих зон на базе системы VRVIII Daikin, для спальных и детских - система «охлаждаемых потолков»;
  • система подогрева открытых терасс.
В качестве автономного источника теплоснабжения коттеджа проектируется индивидуальная котельная. Котельное оборудование большой мощности (свыше 250кВт), для обеспечения бесшумности работы, предпочтительно располагать в отдельностоящем здании, а тепловой пункт с распределительной гребенкой для систем-потребителей тепла в доме.
Материалы для трубной разводки двухтрубных систем отопления необходимо выбирать из условия возможности скрытой прокладки (срок службы труб 40 лет и более). Все типы принятых к установке отопительных приборов необходимо оснащать термостатическими клапанами или для встраиваемых в пол вентиляторных конвекторов - регулятором скорости вращения. На стояках или ветках разветвленных систем полезно установить балансировочные клапаны. Поддержание параметров теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха обеспечивается в узле регулирования в тепловом пункте.
Система отопления «теплым полом» выполняется из полимерных труб без стыков в конструкции пола, минимальный температурный градиент поверхности пола обеспечивает «спиральная» раскладка, шаг раскладки - расчетный для помещений различного назначения. Разводка труб выполняется от распределительных гребенок, на которых устанавливается регулирующая арматура. Гребенки размещаются в зонах согласованных с интерьерными решениями. Параметры теплоносителя в системе отопления «теплым полом» обеспечиваются в узле регулирования в тепловом пункте. Применение регулирующих клапанов позволяет экономить энергоноситель и обеспечивает высокий уровень комфорта.
Приточные установки, самостоятельные для различных групп помещений, обеспечивают обработку наружного воздуха, подаваемого в помещения. Устанавливать их необходимо в венткамере с обязательной звукоизоляцией ограждающих конструкций.
Оправдано применение самостоятельных систем предназначенных для групп подсобных помещений, гостевой и приватной зон, бассейна.
В состав приточной установки необходимо включать секции фильтрации, воздухонагревателя, воздухоохладителя, секцию пароувлажнителя. Секция воздухоохладителя, уместна в случае применения системы «охлаждаемых потолков». С целью снижения общего уровня шума и вибрации необходимо применять вентиляторы в изолированном корпусе и с минимальной частотой вращения.
Производительность установок по воздуху определяется суммированием расчетного расхода наружного воздуха для каждого помещения различного назначения, который определяется с учетом значения минимально необходимого расхода наружного, но не менее однократного воздухообмена. Для общих зон целесообразно применение систем с переменным расходом наружного воздуха, для возможного увеличения кратности воздухообмена на случай необходимости. С этой целью на ответвления к раздающим (вытяжным) устройствам систем вентиляции необходимо установить регуляторы расхода (типа Trox) с автоматическим приводом и вентиляторы с регулируемой частотой вращения. Раздача и удаление воздуха должна осуществляться обеспечивая равномерность распределения воздуха и минимальную подвижность. В объеме всего дома поддерживается баланс между притоком и вытяжкой, с поправкой на инфильтрацию и периодическое использование вытяжки (например над плитой кухни).
Вытяжные системы выполняются с механическим побуждением. На всех системах должны быть установлены шумоглушители в количестве рассчитанном на допустимые уровни шума для загородных зон.
Из опыта эксплуатации частных коттеджей система кондиционирования, выполненная охлаждаемыми элементами Clina, оптимальна для помещений относящихся к приватной зоне. Циркулирующая в системе капиллярных трубок вода с параметрами 16-18°С осуществляет бесшумное, невидимое охлаждение помещений при полном отсутствии сквозняков. Система предполагает интегрирование капиллярных матов из полипропиленовых трубок диаметром 4,5 мм в конструкцию потолка охлаждаемого помещения. Разводка трубороводов выполняется от распределительных гребенок, на которых устанавливаются регуляторы расхода воды, обеспечивающие расчетные значения. Индивидуальные требования для каждого помещения устанавливаются и поддерживаются терморегулятором, связанным с сервоприводами, установленными на распределительных гребенках. Специальные датчики контролируют приближение «точки росы» и предотвращают конденсацию влаги на охлаждаемой поверхности.
К «недостаткам» данной системы можно отнести только ограничение мощности, зависящей от площади помещений.
Источником холода в теплый период года служит холодильная машина с воздушным охлаждением, которая устанавливается на удалении от жилого дома достаточном для неслышимой работы. Холодильная станция размещается в доме в техническом помещении и предполагает насосное оборудование для холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок и промежуточного теплообменника, который необходим для приготовления холодоносителя с расчетными параметрами для системы охлаждаемых потолков. В наружном контуре холодильная машина – теплообменник допустимо применение в качестве холодоносителя водогликольной смеси с расчетной концентрацией.
Система подогрева поверхности открытых терасс и ступенек выполняется с целью оттайки от снега и льда в зимнее время. Предупреждение обледенения поверхности реализуется за счет прокладки полимерных труб непосредственно под поверхностью аналогично подпольному отоплению. В качестве теплоносителя используется водный раствор гликоля. Параметры теплоносителя рассчитываются в зависимости от типа покрытия. Раскладка труб при подогреве плиточного покрытия «спиральная». Приготовление теплоносителя с расчетными параметрами осуществляется в тепловом пункте. Подогрев осуществляется в пластинчатом теплообменнике, используя тепловую мощность котельной.
Работу системы обеспечивает программируемый контроллер, принцип работы которого состоит в погодозависимом регулировании температуры теплоносителя, подаваемого в контур обогрева. Система автоматики отслеживает диапазоны температур наружного воздуха, при котором осадки маловероятны и обеспечивает в данный период минимальное потребление тепла.
Опыт проектирования климатических систем для частных коттеджей и результаты реализации проектов, говорит о том, что успех в создании комфортного жизненного пространства зависит от предусмотренной проектом гибкой, индивидуальной для каждого помещения возможностью управлять всеми системами по желанию каждого жителя дома.
Оцените статью
Имя, фамилия, отчество:
E-mail:
Ваша оценка:
Комментарий
