Керамическая плитка
Керамическая плитка, один из древнейших строительных материалов, и поныне не только не выходит из моды, но и продолжает совершенствоваться из года в год. Плитки прочны, тверды, не горючи, огнеупорны, гигиеничны и легки в уборке, что делает их прекрасным отделочным материалом. А усилия художников и дизайнеров, в том числе всемирно известных, превращают их подчас в произведение искусства.
Керамическая плитка
Какие бывают плитки
Керамическую плитку производят из cмеси растворов глины, песка и других природных материалов путем прессовки или экструзии с последующим одинарным или двойным обжигом, с эмалировкой или без.
Плитки бывают:
- Прессованными или экструдированными. Прессованные плитки изготавливаются из порошкообразной cмеси, формующейся под большим давлением прессом. Экструдированные - из тестообразной массы, формирование которой происходит при прохождении через экструдер - агрегат, работающий по принципу мясорубки.
- С плотной или пористой основой. От пористости плитки зависит одна из главных ее характеристик - водопоглощение: чем больше пористость основы, тем, очевидно, выше водопоглощение плитки.
- Глазурованные или не покрытые эмалью. Глазурованные плитки имеют поверхность, покрытую слоем цветного стекла, придающую им не только красивый вид, но и твердость и водонепроницаемость. Неэмалированные плитки однородны по составу и, как правило, не имеют декоративных рисунков.
Характеристики плиток
Наиболее важными характеристиками, определяющими применение керамической плитки, являются:
- Водопоглощение. Европейские нормы УНИ ЕН 87 классифицируют плитку по ее водопоглощению и способу формовки следующим образом:
- Механические свойства, то есть способность плитки противостоять различным нагрузкам. К механическим свойствам плитки относится сопротивление изгибу и предел прочности. Сопротивление изгибу обратно пропорционально водопоглощаемости плитки. Предел прочности помимо водопоглощаемости зависит также и от толщины плитки: чем больше толщина плитки, тем, очевидно, она прочнее. Сопротивляемость плитки на истирание и порезы характеризует механические свойства поверхности плитки и является важным показателем, особенно для напольных плиток.
- Химические характеристики плитки - это ее сопротивляемость воздействию агрессивных веществ.
- К характеристикам, связанным с воздействием температуры и влажности, относится, в первую очередь, морозостойкость плитки. Морозостойкость также связана со способностью плитки поглощать влагу - чем она больше, тем менее морозостойка плитка: замерзшая в порах влага может попросту разорвать плитку. Этот показатель важен для плитки, применяемой, например, для наружной облицовки зданий.
Таблица | ||||||||||||||||||||
Как выбирают плитку
Выбирать плитку просто. Алгоритм таков: определиться с назначением,
исходя из этого выбрать класс плитки, обладающий необходимыми характеристиками,
и уже в отобранном классе подобрать плитку желаемого дизайна.
Итак, назначение плитки. Если вы подбираете плитку для квартиры или частного дома, то, скорее всего, будет три варианта: прихожая, ванная комната, кухня.
Пол прихожей подвергается достаточно интенсивному воздействию, поэтому в данном случае следует обратить внимание на твердость плитки, стойкость к химическим воздействиям и очищаемость. Будет нелишне заметить, что грязь будет более заметна на светлых поверхностях, чем на темных с неоднородным рисунком. Напольная плитка не должна быть скользкой. Влага, принесенная в прихожую с улицы, в сочетании с глянцевой напольной плиткой превратит последнюю в каток. Поэтому глянцевую плитку укладывать на пол крайне нежелательно.
Пол и стены ванной комнаты не требуют плитки с повышенной износоустойчивостью. Однако здесь возможно воздействие на плитку различных косметических или моющих средств, обладающих определенной агрессивностью. Поэтому следует делать выбор в пользу плитки с повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных сред.
Напольная и настенная плитка для кухни также должна обладать повышенной устойчивостью к воздействию агрессивных сред. Но, в отличие от пола ванной, пол кухни подвергается более интенсивному воздействию: по нему больше ходят, на него роняют различные предметы, его чаще моют. Поэтому напольная плитка для кухни должна обладать более высокими поверхностными механическими характеристиками.
Напольная и настенная плитка для наружных работ должна в первую очередь обладать повышенной морозоустойчивостью.
Напольная плитка в общественных помещениях, например, в магазине, подвержена значительным механическим и химическим воздействиям. Здесь следует выбирать особо твердую и износоустойчивую плитку с повышенным уровнем сопротивляемости загрязнениям и химическому воздействию. Глянцевая поверхность в данном случае не рекомендуется. При всей своей внешней привлекательности она способна быстро потемнеть, кроме того, на ней более заметны царапины. В любом случае рекомендуется при входе в помещение стелить коврик для чистки обуви.
Пол промышленного предприятия подвержен особо сильным воздействиям весовых нагрузок, абразивных частиц и агрессивных химических веществ. Плитка в этом случае должна быть более толстая, обладать повышенной износоустойчивостью и сопротивляемостью химическим воздействиям.
Существует пять групп, характеризующих износоустойчивость эмалированной плитки (от PEI I с наименьшей износоустойчивостью до PEI V) и обуславливающих ее применение.
Группа I: глазурованная плитка для мест с легкими абразивами. Например, наименее используемые места частных домов, такие как спальни, ванные комнаты.
Группа II: глазурованные керамические полы для мест нормального движения людей в обуви с кожаной и резиновой подошвой, где воздействие абразивов среднее или низкое. Например, зоны, отмеченные для группы I и места частных домов, используемые в течение дня, столовые, гостиные, кабинеты.
Группа III: глазурованные керамические полы для мест интенсивного
движения людей и среднего воздействия абразивов, например, для прихожих и
кухонь частных домов, номеров отелей, палат больниц.
Группа IV: глазурованные керамические полы для мест интенсивного
движения и тяжелого воздействия абразивов, а также для помещений, имеющих
прямой контакт с улицей, например, баров, магазинов, ресторанов, офисов.
Группа V: та же продукция, что и по группе IV, но прошедшая дополнительные тесты на стойкость к абразивам. Например, для промышленных предприятий и общественных мест с высокой посещаемостью.
Основные характеристики плитки, включая ее сорт, указываются производителем на упаковке или в сопроводительных документах.
Правильно подобрав, исходя из назначения, необходимую группу плитки, остается только определиться с дизайном. Сделать выбор крайне нелегко, ибо предлагаемый фирмами ассортимент столь широк, выбор цветовой гаммы, рисунка и фактуры столь разнообразен, что помочь несколько сузить выбор способен только финансовый фактор. Так или иначе, лучший способ не заблудиться в предлагаемом многообразии - это воспользоваться услугами профессиональных дизайнеров.
Укладка и уход
Укладывать плитку можно вплотную или с открытым швом. Кладка вплотную экономична и ускоряет работы, однако, из-за жесткости образованной ею поверхности может произойти вздутие плитки. Кроме того, при кладке вплотную труднее добиться ровного шва. Кладка с открытым швом является более надежной, хотя и более долгой.
В качестве подкладочного слоя используются специальные клеевые составы или цементный раствор. На больших площадях необходимо равномерно распределять по площади пола компенсационные швы. В небольших помещениях это не столь важно: главное - обеспечить зазор между плиткой и стенами помещения. Этот шов в последующем закрывается плинтусным рядом плитки.
Для ухода за керамической плиткой применяются обычные моющие средства. Тем не менее, не следует использовать для этих целей агрессивные вещества, они не могут нанести вред плитке, но способны повредить швы, выполненные из материалов на основе цемента. При чистке глянцевых поверхностей не следует применять абразивные средства.
Керамический гранит (керамогранит)
Все возрастающей популярностью в Европе и в мире в последнее время пользуется керамический гранит. Он представляет собой разновидность керамической плитки, выполненной по технологии обжига фарфора. Высочайшие технические свойства сочетаются в этом материале с элегантностью и практичностью, свойственными современным отделочным материалам, что позволяет успешно применять его в самых различных областях.
Керамический гранит обладает высокой стойкостью к механическим и физико-химическим воздействиям и прекрасно подходит как для напольных покрытий в местах с интенсивным движением, так и для облицовки стен. Его можно cмело использовать не только в сухих помещениях, но и на объектах с повышенной влажностью. Керамический гранит поддается полировке, причем его можно полировать и после укладки. При полировке материал приобретает очень красивый зеркальный блеск. Фактура поверхности плитки может быть самой разнообразной: от матовой до зеркальной, от гладкой до рельефной с геометрическими рисунками выступов или рельефом скола природного камня.
Плитка из керамического гранита выпускается разнообразных цветовых исполнениях: от классических, близких к натуральному камню, до самых оригинальных и cмелых расцветок.
Итальянцы в России
Прочное лидерство в мире по производству керамической плитки удерживает Италия. Ей принадлежит 50% мирового рынка керамической плитки. Фирма "Аней" представляет на российский рынок коллекции производства всемирно известных итальянских фабрик: Casalgrande Padana (керамический гранит), Omega, Cerim, Piemme (дизайн от Valentino, Maxim de Paris), Cemar, Girardi и др.
Кроме того, "Аней" является одной из немногих фирм на российском рынке, занимающихся изготовлением изделий из мрамора и гранита: плитки различных размеров, столешниц для ванных комнат и кухонь, облицовки для каминов, барных стоек и прилавков, лестниц, подоконников и т. д.
Материал предоставлен фирмой "Аней"
Тел. (095) 912-0632
Тел./факс (095) 912-6204
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №2'2001
- Производство и потребление керамической плитки в Российской Федерации
Сантехника №2'2002 - Импорт керамической плитки в Российской Федерации
Сантехника №3'2002 - Перспективы развития рынка керамической плитки
Сантехника №4'2002
