Системы вентиляции помещений по производству и фасовке моющих средств, пластиковой упаковки и изделий из полиэтилена
На протяжении последних 10–15 лет на рынке синтетических моющих средств в странах СНГ имеется большое разнообразие данного вида продукции. В большинстве своем она производится за рубежом (Турция, Китай, Польша, Германия и т. д.). Однако в последнее время наметилась тенденция по строительству зарубежными фирмами в странах сбыта продукции цехов и наладке в них производства.
В виду того, что сооружения данного характера не получили еще большого распространения, немалый интерес вызывает вопрос обеспечения требуемых параметров воздуха внутри их помещений. В большей мере это обеспечивается при помощи работы систем вентиляции, меньшей – отопления.
В данной статье будут рассмот-рены особенности проектирования систем вентиляции, к которым относятся:
1. Наличие различных технологических процессов: производства и фасовки жидких моющих средств, порошкообразных моющих средств, пластиковой упаковки и т. д.
2. Большое количество локальных источников, выделяющих вредные вещества.
3. Разнообразие веществ, на ассимиляцию которых производится расчет требуемых воздухообменов.
В помещениях по производству моющих средств и пластиковой упаковки максимальные расчетные воздухообмены рассчитываются на ассимиляцию вредных веществ, состав которых определяется видом технологического процесса и компонентным составом исходных веществ. Кроме того, из-за большого количества источников, которые выделяют данные вещества, важную роль в поддержании чистоты воздуха в рабочей зоне играют местные системы вентиляции.
В арендуемых помещениях одного из одесских заводов недавно началась наладка производства моющих средств турецкой компанией, которая имеет аналогичный опыт работы в ряде стран Европы. Технология производства состоит из трех линий:
• производства и фасовки жидких синтетических моющих средств (СМСж);
• фасовки закупаемых порошкообразных синтетических моющих средств (СМСп);
• производства пластиковой упаковки и изделий из полиэтилена или полистирола для хозяйственно-бытовых нужд.
Особенности систем вентиляции участка по производству
и фасовке жидких синтетических моющих средств (СМСж)
Линия рассчитана на производство жидких, гелевидных моющих средств, умягчителей тканей и средства очистки стекол. Разные типы моющих средств получаются путем изменения как формулы СМСж, так и применения различных добавок, общее количество которых достигает 40 наименований. Основное используемое сырье – каустическая сода (NaOH) и синтетическое моющее средство LABSA.
Каустическая сода может поступать на предприятие в виде концентрированного водного раствора или в твердом виде. Исходные вещества подают в баки подачи LABSA и каустической соды, а затем в загрузочные камеры. Из загрузочных камер взвешенные порции реагентов направляют в реактор. Туда же подаются добавки и, при необходимости, умягченная вода. В результате химических реакций в реакторе получают жидкое моющее средство. Для интенсификации процесса смесь исходных веществ в реакторе перемешивают, а также обеспечивают принудительную циркуляцию специальным насосом. По окончании процесса полученное жидкое моющее вещество сливают в бак-накопитель, из которого полученный продукт поступает на фасовочную машину разлива СМСж.
Технология производства обу-славливает то, что помимо общеобменной механической приточно-вытяжной вентиляции на данном участке действует сеть местной вентиляции, которая обеспечивает удаление вредных веществ, таких как изопропиловый спирт, карбамид и формальдегид от мест их образования – устройств накопления, дозировки и парфюмирования, устройств приготовления моющих растворов, реакторов и загрузочных камер (рис. 1).
Рисунок 1. (подробнее) Схема местной вытяжной вентиляции от линии по производству и фасовке СМСж |
Особенности систем вентиляции участка по фасовке порошкообразных синтетических моющих средств (СМСп)
Данный участок расположен в одном цеху с участком по производству СМСп. Фасовка СМСп осуществляется при помощи работы двух фасовочных машин, в которые поступает стиральный порошок в полиэтиленовых пакетах и химические добавки: энзимы, противопенные добавки, химические вещества для выведения грязи, которые необходимо дозировать особенно аккуратно и тщательно перемешивать. Равномерное рас-пределение химдобавок в порошке обеспечивается специальным миксером.
Таким образом, от трех мест, где происходят основные выделения вредных веществ – места загрузки сырья для СМСп, места засыпки химических добавок в фасовочную машину и места работы оператора – предусмотрена местная вытяжная вентиляция. Причем там, где находится оператор, и там, где происходит засыпка сырья для СМСп, предусмотрены вытяжные зонты с укрытиями, что обеспечивает то, что удаляемые вещества не будут проходить через зону дыхания человека (рис. 2).
Рисунок 2. (подробнее) Схема системы местной вытяжной вентиляции от фасовочной машины участка СМСп |
Все три зонта подсоединены при помощи гибких вентиляционных рукавов к стационарному механическому фильтру, который подвешен на колонне (рис. 3).
Рисунок 3. Три зонта подсоединены при помощи гибких вентиляционных рукавов к стационарному механическому фильтру, который подвешен на колонне |
Очистка удаляемого воздуха в данном фильтре происходит в два этапа: сперва оседают крупные частицы, а затем при помощи фильтров тонкой очистки улавливаются частицы размером до 0,1 микрона. После этого очищаемый воздух выбрасывается наружу на отм. +20,00. В таблице представлены технические характеристики фильтра MF-3000.
Таблица Технические характеристики фильтра MF-3000 |
Особенности систем вентиляции участка по производству пластиковой упаковки и изделий из полиэтилена или полистирола
Данный участок расположен в отдельном цехе. В помещении цеха запроектирована приточно-вытяжная механическая вентиляция. Расчетный воздухообмен был определен в расчете на разбавление частиц полиэтилена и полистирола.
Производство пластиковой упаковки и изделий из полиэтилена осуществляется при помощи десяти термопластавтоматов (рис. 4).
Рисунок 4. (подробнее) Термопластаппарат KHS 225 для производства пластиковой упаковки и изделий из полиэтилена или полистирола |
По принятой технологии для работы термопластавтоматов необходим нагрев сырья до температуры порядка 180–200 °С и охлаждение пресс-форм водой температурой 10–25 °С. Нагрев осуществляется электрическими нагревателями, являющимися составной частью станков. Для охлаждения пресс-форм используется замкнутая система принудительного охлаждения с «мокрой» градирней.
Местная вытяжная вентиляция обеспечивается работой вытяжных зонтов, которые предусмотрены от мест загрузки сырья в термопластаппарат и мест плавления гранул (рис. 5).
Рисунок 5. (подробнее) Схема системы местной вытяжной вентиляции помещения термопластаппаратов |
Выводы
1. Помимо общеобменной вентиляции в помещениях по производству и фасовке моющих средств, пластиковой упаковки и изделий из полиэтилена имеет место местная вентиляция. Причем ее конструктивные особенности определяются в каждом конкретном случае индивидуально. Это связано со спецификой технологии устройства машин и оборудования, которые заняты в производстве.
2. Требуемые воздухообмены определяются в основном на ассимиляцию вредных веществ, таких как изопропиловый спирт, карбамид, формальдегид, полиэтилен, полистирол и др. Однако их компонентный и концентрационный состав может меняться в зависимости от вида добавок, используемых в производстве.
3. В устройстве местной вытяжной вентиляции необходимо обязательно предусматривать установку фильтров, которые будут очищать удаляемый воздух.
kotenko_sanych@mail.ru
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №6'2005
- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №1'2006 - Аэродинамические характеристики противопожарных клапанов систем вентиляции
АВОК №3'2005 - Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и проектирование систем приточно-вытяжной вентиляции
АВОК №2'2006 - Системы вентиляции, регулируемые по уровню потребности
АВОК №5'2005 - Генерация аэродинамического шума в элементах систем вентиляции
АВОК №3'2006 - Эффективность рекуперации теплоты в системах вентиляции при температурах наружного воздуха ниже температуры опасности обмерзания
АВОК №4'2006 - Эксплуатация и техническое облуживание крышных кондиционеров
АВОК №5'1998 - Перспективы развития систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха в великобритании
АВОК №3'2000 - Воздушный режим высотного жилого здания в течение года Часть 2. Воздушный режим при механической вытяжной вентиляции
АВОК №1'2005 - Продольная фильтрация воздуха в современных ограждающих конструкциях
АВОК №8'2005
