Вопросы и ответы проектировщиков. Особенности применения отопительных приборов и автоматических терморегуляторов
На вопросы участников, заданные в ходе проведения вебинара, отвечает Виталий Иванович Сасин, заведующий отделом отопительных приборов и систем отопления ОАО «НИИсантехники», директор научно-технической фирмы ООО «Витатерм», член президиума НП «АВОК».
В августе
этого года состоялся вебинар «Особенности применения отопительных приборов и автоматических терморегуляторов». Были рассмотрены вопросы:
классификация отопительных приборов, их основные характеристики и методы
определения этих характеристик в России и за рубежом;
- особенности
выбора приборов при реконструкции жилых и общественных зданий; рекомендации по применению, монтажу и эксплуатации;
терморегулирующая и запорная арматура, применяемая для регулирования теплового
потока отопительных приборов;
- методы
расчета тепловых нагрузок в помещениях, оснащенных автоматическими
терморегуляторами;
- наиболее
целесообразные схемы обвязки приборов запорно-регулирующей арматурой.
В какой литературе можно найти классификацию отопительных приборов, их основные характеристики и методы определения этих характеристик в России и за рубежом?
Классификация отопительных приборов приведена в Стандарте АВОК 4.22-2006 «Радиаторы и конвекторы отопительные. Общие технические условия».
Методы определения тепловых характеристик отопительных приборов указаны в ГОСТ 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытаний» (М. : Стандартинформ, 2010).
Каково
влияние схем обвязки приборов запорно-регулирующей арматурой:
- на способы
присоединения к тепловым сетям;
- на способы
регулирования тепловых потоков?
Схемы обвязки отопительных приборов запорно-регулирующей арматурой влияют на теплогидравлические характеристики отопительных приборов (по-разному в двухтрубных и однотрубных системах), а схема подключения системы отопления к системам теплоснабжения влияет на характеристики арматуры (прочность, опасность загрязнения и т. п.).
Как Вы относитесь к применению стальных панельных радиаторов в вертикальных системах отопления в высотных зданиях (20 этажей) в одну зону (давление в системе 8,4 бар)? Трубопроводы стальные. Система отопления подключается по независимой схеме к тепловым сетям (подпитка системы из обратной магистрали тепловой сети).
Стальные панельные радиаторы в вертикальных системах отопления рекомендуется применять в зданиях с зональностью до 12–14 этажей.
Допускается их использование и при большей этажности, если полное давление в системе отопления с учетом его запаса не должно превышать 0,7–0,9 МПа в зависимости от конструкции радиатора. Эти предельные значения давления приведены в соответствующих рекомендациях НТФ ООО «Витатерм». Системы отопления со стальными панельными радиаторами должны присоединяться к системе теплоснабжения только по независимой схеме и эксплуатироваться в точном соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2004).
Целесообразно ли устанавливать запорные радиаторные клапаны? Если да, то почему нельзя обойтись термостатическими клапанами с преднастройкой?
Целесообразно использовать запорно-регулирующие, а не просто «запорные» клапаны, так как термостатические клапаны с преднастройкой не являются запорной арматурой и плохо работают при настройке на позиции 1 и 2 (такая настройка допускается только в случае установки предтермостатных фильтров).
Запорно-регулирующая арматура, позволяющая регулировать гидравлические характеристики узла, в совокупности с простейшим термостатом (без преднастройки) работает с большей надежностью, чем один термостат с преднастройкой, даже без учета, что термостат не является запорной арматурой.
Каковы преимущества и недостатки основных типов современных систем отопления?
Наиболее современной является поквартирная система отопления (при необходимости зонированная по стоякам) с коллекторным подключением отдельных квартир: двухтрубная или однотрубная, с использованием Н-образной или другой специальной арматуры для нижней подводки к отопительным приборам и с плинтусной разводкой магистралей.
Преимущества и недостатки основных типов современных систем отопления приведены в учебной литературе, в изданной НП «АВОК» книге В. Н. Карпова «Системы водяного отопления многоэтажных зданий. Технические рекомендации по проектированию», в рекомендациях НТФ ООО «Витатерм».
Насколько нужны для экономии тепла (сколько процентов экономии они могут дать) автоматические балансировочные клапаны в системе отопления, рассчитанной и увязанной по автоматической программе расчета «Поток»?
Автоматические балансировочные регуляторы особенно целесообразно применять в двухтрубных системах отопления (регуляторы перепада давления), так как в современных условиях эксплуатации трудно иначе справиться с реальной ситуацией, в частности, с несанкционированной заменой одних отопительных приборов на другие. Экономия теплоты зависит от многих факторов, обычно ее определяют в пределах 15–30 % (при условии грамотной эксплуатации систем отопления согласно температурному графику). Программа «Поток» позволяет оптимизировать работу системы отопления.
Какие нормативные документы надо использовать при проектировании автоматизации систем отопления?
Основные требования к проектированию автоматизации систем отопления приводятся в СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», в материалах фирм – изготовителей средств автоматизации и в рекомендациях НТФ ООО «Витатерм».
Как осуществляется подбор и расчет терморегулирующей арматуры, устанавливаемой на стояках и ветвях системы?
Примеры подбора и расчета терморегулирующей арматуры, устанавливаемой на стояках и ветвях системы отопления, приводятся в материалах изготовителей этой арматуры.
Что влияет на пусконаладку системы отопления с терморегулирующей арматурой, какова последовательность хода работ?
Пусконаладка систем отопления с терморегулирующей арматурой и последовательность хода работ в ограниченной, к сожалению, форме определяются материалами изготовителей арматуры и рекомендациями научно-технической фирмы ООО «Витатерм». НП «АВОК» ведет подготовку к изданию соответствующих материалов.
Какая запорно-регулирующая арматура применяется для регулирования расхода теплоносителя? Применяются ли, и как широко, поворотные дисковые затворы для регулирования тепловых потоков?
Для регулирования расхода теплоносителя применяются балансировочные клапаны, лучше – автоматические.
В какой степени при проектировании системы отопления многоэтажного здания учитывается необходимость (возможность) коммерческого учета потребления тепла в отдельной квартире, офисе?
Коммерческий учет потребления теплоты в отдельной квартире или офисе с помощью теплосчетчиков возможен при условии тарированных счетчиков и специального режима учета отпуска теплоты от системы теплоснабжения.
Обычно поквартирные теплосчетчики не являются коммерческими, а их показатели сочетаются с показателями домовых теплосчетчиков.
Какая ручная регулировочная арматура рекомендуется для приборов отопления российских производителей для двухтрубных систем производственных помещений (мастерские, насосные и т. п.), а также для встроенных в неотапливаемые цеха вспомогательных помещений одно- и двухэтажных зданий (комнаты мастеров, начальников, бытовки, комнаты обогрева и т. д.)?
Практически все фирмы – изготовители арматуры поставляют модификации с маховиками для ручной регулировки расхода теплоносителя и, соответственно, теплоты.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2010
- Система интеллектуального здания для аэропорта
АВОК №3'1998 - Опыт проектирования бельепроводов в гостиницах Москвы
АВОК №7'2006 - Особенности проектирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха для объектов здравоохранения
АВОК №4'2002 - Вопросы и ответы проектировщиков. Внутренний водопровод и канализация зданий
АВОК №2'2010 - Энергоэффективное здание: оптимизация теплозащиты и систем ОВК
АВОК №4'2000 - Опыт проектирования и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий учебных центров
АВОК №3'2007 - Анализ европейских и российских правил проектирования традиционных канальных систем противодымной вентиляции автостоянок закрытого типа
АВОК №6'2017 - Вопросы и ответы проектировщиков. Подбор вентиляционных установок для зданий различного технологического назначения
АВОК №5'2010 - Научные основы проектирования энергоэффективных зданий
АВОК №1'1998 - Проблемы учета специфики климата Сибири при проектировании зданий
АВОК №3'2007
