Вопросы и ответы проектировщиков. Внутренний водопровод и канализация зданий
Мы продолжаем публикацию ответов экспертов на вопросы проектировщиков, поступившие в адрес редакции журнала «АВОК». На вопросы наших читателей отвечает Александр Николаевич Колубков, директор проектно-производственной фирмы «Александр Колубков».
Просим Вас дать рекомендации относительно действующих нормативных документов на предмет составления смет по проектным, монтажным и пусконаладочным работам по вентиляции и кондиционированию при сдаче их организациям, финансируемым из федерального бюджета.
В Москве цены на проектные работы определяются на основании сборника цен МРР-3.2.06.06-06 с учетом ежеквартальных корректирующих коэффициентов, утверждаемых в установленном порядке. На объекты, финансируемые из городского бюджета, вводится понижающий коэффициент, также утверждаемый в установленном порядке.
Подсчитанная по МРР стоимость работ является отправной точкой для формирования договорной цены. Величина скидки, как правило, индивидуальна для каждого конкретного случая и зависит от многих факторов, таких как финансовое состояние проектной организации, сложность проекта, взаимоотношения с заказчиком и многих других.
Согласно письму Департамента экономической политики и развития города Москвы от 23 марта 2009 г. № ДПР/9-4136 «О временном порядке формирования начальной цены ПИР и коэффициентах инфляции на проектные работы», расчет стоимости работ может выполняться с применением следующих методических документов:
- сборник базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве (МРР-3.2.06.06-06);
- временная методика формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта для проведения конкурса (аукциона) по выбору генерального проектировщика;
- Московские региональные рекомендации (МРР) определения стоимости всех видов проектных работ для строительства и капитального ремонта, изыскательских работ, дополнительных работ и услуг, работ по созданию художественных произведений и других работ и услуг;
- справочники базовых цен (СБЦ), утвержденные Минстроем, Госстроем России (по разделам), сборники цен на научно-проектные и историко-архитектурные исследования, утвержденные Минкультом РФ.
При формировании начальной (максимальной) цены и цены договоров подряда (субподряда) на проведение проектно-изыскательских работ городского заказа к коэффициентам пересчета, приведенным в письме, применяется норматив стоимости работ в проектировании объектов городского заказа N = 0,61. г. з.
П. 5.6.* СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» изложен в следующей редакции:
«В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых.
2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.»
В данном случае указанная схема присоединения полотенцесушителей приведет к зависимости, до этого независимой, схемы ГВС. В настоящее время подавляющее большинство систем внутренних водопроводов ГВС выполняется в соответствии с п.п. 5.6 и 5.7 указанного СНиПа, и, следовательно, полотенцесушители присоединяют к водоразборным стоякам. Вследствие отключения полотенцесушителя произойдет изменение параметров воды в данном приборе как по температуре, так и по составу, что в свою очередь приведет к изменению горячей воды в непитьевое качество. Соответственно, при следующем подключении полотенцесушителя эта некачественная вода попадет к потребителю.
Прошу Вас прокомментировать вышеуказанные замечания и дать рекомендации по вопросу установки полотенцесушителей и схеме их присоединения.
П. 2 примечаний, на наш взгляд, несколько странный, поскольку полотенцесушитель – это оборудование ванной комнаты круглогодичного действия и отключать его на лето нецелесообразно.
Опасения, поставленные в вопросе, безосновательны по следующим причинам:
- полотенцесушители работают круглогодично;
- даже если кто-то отключит полотенцесушитель по необходимости и затем его включит, то трагедии не будет, поскольку, вероятно, мало людей используют горячую воду из под крана для питья, для этих целей есть водопровод, а если вода плохая, наверняка жители пользуются фильтрами;
- как правило, в массовом типовом жилищном строительстве полотенцесушитель – часть водоразбоного стояка на отводах, поэтому рекомендации по установке запорной арматуры перед полотенцесушителями относятся к индивидуальным проектам с готовым фабричными полотенцесушителями. При этом запорная арматура дает возможность как замены полотенцесушителя без остановки стояка, так и оперативной ликвидации возможного затопления при его неисправности. При этом конструкция стояка выполняется с отводами и устройством «замыкающего участка» меньшего диаметра до запорной арматуры. Подробно схемные решения можно посмотреть в книге «Инженерное оборудование высотных зданий» («АВОК-ПРЕСС», 2007).
На вопрос по особенностям проектирования ОВК в лечебно-профилактических учреждениях отвечает Анна Петровна Борисоглебская, доцент кафедры МГСУ, преподаватель мастер-классов НП «АВОК».
Согласно СанПиН 2.1.3.1375-03* «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»: «6.22. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем и не примыкающие по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам и другим помещениям постоянного пребывания людей».
То есть в учреждениях здравоохранения приточно-вытяжные установки использовать нельзя? Следует ли из этого пункта, что размещение оборудования, кроме как в отдельных венткамерах, нигде не предусматривается? Либо (так как СанПиН не запрещает) возможно размещение оборудования в подшивном потолке по п. 6.36 СП 7.13130.2009 (п. 7.9.2 СНиП 41-01-2003)?
СанПиН 2.1.3.1375-03 – основной юридически узаконенный документ, и решения по проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха должны соответствовать его положениям. Приточные и вытяжные установки должны размещаться в раздельных вентиляционных камерах, как того требует п. 6.22. Поскольку здания лечебных учреждений состоят из большого числа помещений, относящихся к различным классам чистоты, основным требованием к организации вентиляции является исключение перетекания воздуха из «грязных» помещений в «чистые». Известно, что вентиляционные системы, включая оборудование и воздуховоды, могут способствовать переносу вредностей (инфекций, микроорганизмов, паров, газов, химических средств и т. д.), поэтому разобщение приточных и вытяжных вентиляционных камер необходимо из условия соблюдения санитарно-гигиенического режима здания. К тому же, помещения венткамер не должны примыкать «по вертикали и горизонтали к кабинетам врачей, операционным, палатам и другим помещениям постоянного пребывания людей» для снижения уровня шума в перечисленных помещениях. Размещение вентиляционного оборудования в подшивных потолках вблизи лечебных кабинетов и т. д. может привести к возникновению шума, превышающего допустимые уровни.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2010
- Читатели спрашивают
Сантехника №4'2012 - Консультационно-инжиниринговый центр НП «АВОК»
АВОК №2'2013 - Мнения экспертов
Сантехника №4'2013 - Вопросы и ответы проектировщиков. Вопросы по организации холодоснабжения и вентиляции
АВОК №8'2010 - Вопросы и ответы проектировщиков. Организация дымоудаления в зданиях и проектирование газовых воздухонагревателей
АВОК №1'2010 - Вопросы и ответы проектировщиков. Проектируемое административное 17-этажное здание с пристроенной 5-этажной гостиницей и 2-этажной подземной автостоянкой
АВОК №6'2009 - Вопросы и ответы проектировщиков. Проектирование систем ОВК в лечебно-профилактических учреждениях
АВОК №7'2009 - Вопросы и ответы проектировщиков
АВОК №8'2009 - Вопросы и ответы проектировщиков. Подбор вентиляционных установок для зданий различного технологического назначения
АВОК №5'2010 - Вопросы и ответы проектировщиков. Обеспечение пожарной безопасности жилых и общественных зданий. Практика проектирования
АВОК №6'2010
