Вопросы и ответы проектировщиков
В редакцию журнала поступили вопросы по особенностям проектирования систем холодоснабжения. Ниже мы публикуем ответы на них. На вопросы отвечает Михаил Григорьевич Тарабанов, директор НИЦ «Инвент», вице-президент НП «АВОК»
В ходе проектирования системы холодоснабжения встал вопрос о правильности нанесения расходов и нагрузок на горизонтальные трассы хладоносителя для фэнкойлов, а точнее их суммирования между собой.
Часто сталкиваюсь с проектами, в которых показаны максимальные расчетные нагрузки на все фэнкойлы, и на трассах они последовательно суммируются. Очевидно, что это неправильно, так как по логике расчет должен быть произведен для времени и фэнкойлов, находящихся в зоне ориентации, при которых солнечная радиация максимальна, то есть это июль, фэнкойлы находящиеся на западе, 16:30 и 621 Вт прямой + 165 Вт рассеянной радиации 786 Вт/м2.
Логично также и то, что трубопроводы, питающие фэнкойлы находящиеся вне данной расчетной зоны, подписываются расходами для этого же времени, то есть приблизительно на 60–80 % от своей расчетной производительности.
Предполагаю, что расходы и мощности фэнкойлов должны подписываться на каждом фэнкойле с расчетными величинами, а на трассах расчет должен производиться с максимальными значениями только для расчетной зоны, и в виде примечаний на плане должно быть указано, что «расчет произведен для такого-то времени для такой-то расчетной зоны».
Вопрос сформулирован немного неточно, так как прежде чем указывать холодильную нагрузку на планах, ее надо правильно определить.
Безусловно, нельзя просто просуммировать максимальные нагрузки по всем помещениям. В качестве расчетной следует принимать максимальную суммарную нагрузку, а не сумму максимумов. При этом необходимо учитывать не только изменение солнечной радиации, которая не может быть максимальной одновременно на западе, востоке и на юге, но и целый ряд других факторов, например, режим работы помещений, коэффициент загрузки и коэффициент одновременности, время включения оборудования системы кондиционирования, время начала и окончания работы обслуживаемых помещений и совпадение или несовпадение
После учета всех указанных факторов определяется суммарная нагрузка на систему холодоснабжения и выбирается оптимальная трассировка трубопроводов и расчетная нагрузка на каждую ветку.
Напомню, что подбор фэнкойлов наиболее целесообразно выполнять на основе построения на J-d диаграмме режима их совместной работы с центральным кондиционером, подающим в помещение наружный воздух. В этом случае подбор производится по расходу воздуха, подаваемого фэнкойлом, его явная холодопроизводительность используется лишь как контрольный фактор, а полная холодопроизводительность служит для определения мощности источника холода, при этом необходимо учитывать все указанные выше факторы, а также режим работы самого фэнкойла, принятый при его подборе, например, средние или максимальные обороты вентилятора и выбранный график, и расчетный перепад температур холодной воды.
Имеется компрессорно-конденсаторный блок (ККБ) на два контура равной мощности и одноконтурный испаритель (холодопроизводительность испарителя равна суммарной производительности ККБ). Предлагается объединить оба контура по жидкостной линии после ККБ, поставить один ТРВ и на всасывании после испарителя тройником разделить потоки по каждому контуру.
Не будет ли проблем с возвратом масла в компрессоры, с учетом того, что один из компрессоров ККБ запускается по задержке на 3 минуты позже другого? Двухконтурный ККБ взят, так как на нужную производительность в наличии одноконтурного попросту не было.
Да, действительно, проблемы со смазкой могут быть, особенно у винтовых компрессоров. В вашем случае более предпочтительны спиральные компрессоры.
Целесообразно задать этот вопрос фирме, поставляющей оборудование, так как от ее ответа зависит гарантия в каждом конкретном случае, в случае отрицательного ответа следует поискать оборудование другой компании.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2009
- Вопросы и ответы проектировщиков. Организация воздухообмена в лечебно-профилактических учреждениях
АВОК №1'2011 - Вопросы отопления. Мнения экспертов
АВОК №4'2011 - Читатели спрашивают (вопросы проектировщиков)
Сантехника №3'2012 - Читатели спрашивают
Сантехника №4'2012 - Консультационно-инжиниринговый центр НП «АВОК»
АВОК №2'2013 - Мнения экспертов
Сантехника №4'2013 - Вопросы и ответы проектировщиков. Вопросы по организации холодоснабжения и вентиляции
АВОК №8'2010 - Вопросы и ответы проектировщиков. Организация дымоудаления в зданиях и проектирование газовых воздухонагревателей
АВОК №1'2010 - Вопросы и ответы проектировщиков. Проектируемое административное 17-этажное здание с пристроенной 5-этажной гостиницей и 2-этажной подземной автостоянкой
АВОК №6'2009 - Вопросы и ответы проектировщиков. Проектирование систем ОВК в лечебно-профилактических учреждениях
АВОК №7'2009
