Mathematic modeling of microclimate in server rooms
D. M. Denisihina, M. V. Samoletov, CJSC «TECHNOLOGY BAREAU – PROJECT»
Keywords: mathematic modeling, server center, microclimate, heat emissions, cooling power of air conditioner
Server malfunctions often interrupt operation of the company leading to significant losses. Therefore when designing such important objects as server rooms one should make sure the chosen decision is correct before commissioning of the object. Application of the mathematic modeling methods allows for timely identification and elimination of shortcomings in the design solution proposed.
Д. М. Денисихина, М. В. Самолетов, ЗАО «БЮРО ТЕХНИКИ – ПРОЕКТ»
При сбоях в работе серверов часто останавливается деятельность компании, что приводит к большим убыткам. Поэтому при проектировании таких ответственных объектов, как серверные, желательно до ввода в эксплуатацию убедиться в правильности принятого проектного решения. Использование методов математического моделирования позволяет своевременно выявить и устранить недостатки предложенного проектного решения.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2011
- Пример расчета воздухообмена в горячем цехе и обеденном зале кафе
АВОК №5'2019 - Проектирование аэрации промышленного здания
АВОК №1'2023 - Энергоэффективные решения при проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования промышленных зданий
АВОК №8'2023 - Особенности устройства отопления и вентиляции в высоких производственных помещениях
АВОК №3'2024 - Математическое моделирование процессов турбулентного переноса в профессиональной практике техники вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №5'2006 - Математическое моделирование микроклимата в помещении бассейна
АВОК №6'2012 - Использование взаимодействия сил гравитации, солнца и ветра для эффективной вентиляции
АВОК №8'2012 - К нормированию потребления тепла на отопление и вентиляцию
Энергосбережение №5'1999 - Устойчивость работы систем естественной вентиляции многоквартирных жилых зданий
АВОК №1'2014 - Теплоаккумуляционные системы отопления и охлаждения помещений офисных зданий
АВОК №2'2012
