Peculiarities of the national free-cooling
B. P. Haritonov, Technical Director of LLC “DAICHI”
Keywords: air conditioning system, chiller
Free cooling is used in air conditioning systems in different forms. All types of free cooling have in common the fact that the heat removed from air conditioned space is finally transferred to the coller outside air without the use of mechanical cooling.
Фрикулинг (freecooling), или свободное охлаждение используется в системах кондиционирования в различных видах. Все виды фрикулинга объединяет то, что тепло, отводимое из кондиционируемого помещения, передается в конечном итоге более холодному наружному воздуху без использования машинного холода.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2012
- Российский рынок промышленных систем кондиционирования воздуха в 2008–2012 годах
АВОК №4'2013 - Больше, чем сплит
АВОК №2'2002 - Использование направляющих сопел для раздачи воздуха в системах СКВ
АВОК №2'2016 - ЦОД: выбираем технологию фрикулинга
АВОК №8'2022 - Климатические системы в современном гостинично-досуговом комплексе
АВОК №1'2008 - Особенности выбора климатических параметров при проектировании систем холодоснабжения СКВ
АВОК №3'2016 - Инновационные чиллеры AirBoost Freecooling от компании Midea с инверторным винтовым компрессором и встроенным фрикулингом
АВОК №3'2023 - Новая энергоэффективная схема СКВ для офисных и многофункциональных зданий
АВОК №5'2010 - Оптимизация производительности системы кондиционирования центра обработки данных на основе измерений и CFD-анализа
АВОК №7'2018 - Самый мощный чиллер собственного производства
АВОК №4'2024
