Управление энергосбережением в крупных компаниях
Внедрение программных комплексов систем энергоменеджмента и управления энергосбережением (ПК СЭнМ) особенно для крупных компаний сложная, актуальная задача. Не является секретом факт сложности подобных систем, необходимости их детализации под существующие, исторически сложившиеся организационные процессы, типы выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Настоящая статья посвящена попытке систематизации составляющих автоматизированных подсистем, позволяющих сформировать и поддерживать устойчивую систему энергоменеджмента.
К вопросу внедрения программных комплексов систем энергоменеджмента для крупных компаний
Согласно ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению. Energy management systems – Requirement with guidance for use» [1] п. 3.9. «Система энергетического менеджмента – это совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элементов, используемая для установления энергетической политики и энергетических целей, а также процессов и процедур для достижения этих целей». Таким образом, ПК СЭнМ должен на всех существующих уровнях системы управления обеспечивать связи между принятой и периодически обновляемой энергетической политикой организации и процедурами для достижения поставленных целей. Работы по созданию аналогичных систем уже описывались в печати [2], но массового программного продукта, доступного каждому желающему на рынке пока нет.
Схема процесса модернизации инженерной инфраструктуры объектов с целью повышения их энергетической эффективности, описанная в [3], при более подробном рассмотрении имеет все уровни требований, что предъявляются [1] к СЭнМ:
- 1. Ответственность
руководства;
- 1.1. Высшее руководство;
- 1.2. Представитель руководства;
- 2. Энергетическая политика;
- 3. Энергетическое
планирование;
- 3.1. Законодательные и другие требования;
- 3.2. Энергетический анализ;
- 3.3. Энергетический базис;
- 3.4. Показатели энергетической результативности;
- 3.5. Энергетические цели и задачи и планы мероприятий по энергетическому менеджменту;
- 4. Внедрение и
функционирование;
- 4.1. Компетентность, подготовка и осведомленность;
- 4.2. Обмен информацией;
- 4.3. Документация;
- 4.4. Управление операциями;
- 4.5. Проектирование;
- 4.6. Обеспечение снабжения энергетическими услугами, продукцией, оборудованием и энергией;
- 5. Проверка;
- 5.1. Мониторинг, измерение и анализ;
- 5.2. Оценка соответствия законодательным и другим требованиям;
- 5.3. Внутренний аудит системы энергетического менеджмента;
- 5.4. Несоответствия, коррекции, корректирующие и предупреждающие действия;
- 5.5. Управление записями;
- 6. Анализ со стороны
руководства;
- 6.1. Входные данные для анализа со стороны руководства;
- 6.2. Выходные данные анализа со стороны руководства.
Вместе с тем, задание на ПК СЭнМ может иметь, например следующий вид:
- обеспечение
достоверности и унификации собираемых данных, в т.ч. по экономии ТЭР:
- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые достигаются в результате реализации энергетической политики.
- информацию о
реализуемых в дочерних организациях мероприятиях (проектах), направленных на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности в т.ч.:
· объемы освоения по мероприятиям
· объем экономии энергоресурсов, получаемых от реализации мероприятий;
· описание технического содержания мероприятий.
- сопоставление и анализ затрат и энергосберегающего эффекта, расчет рентабельности, ранжирование энергосберегающих мероприятий, в т.ч. в сопоставимых условиях;
- автоматизация контроля за проведением энергосберегающих мероприятий и учетом эффектов от них, в т.ч. при бизнес планировании;
- автоматизация анализа результативности выполнения энергетической политики в т.ч. для различных сценарных условий;
- создание необходимых и достаточных условий для привлечения дополнительных инвестиций в дочерних организациях, в т.ч. через реализацию энергосервисных контрактов или получение субсидий;
- автоматизация расчета мероприятий на основе шаблонных финансовых и технических алгоритмов;
- ведение единой базы данных по энергосберегающим мероприятиям;
- предоставление on-line данных для руководства в виде графиков, диаграмм и аналитических записок, доступных для работы на различных типах персональных компьютеров (настольных компьютеров, ноутбуков, планшетных компьютеров, смартфонов и др.).
Исходя из приведённой структуры ГОСТ ИСО 50001 и выдержи из Технического задания (ТЗ) на ПК СЭнМ, в структуре и логике составления очевидны существенные различия. Даже в случае точного выполнения требований, созданный по приведенному ТЗ ПК СЭнМ не будет соответствовать структуре [1]. Это создаст сложности при подтверждении соответствии СЭнМ предприятия при периодической плановой проверке сторонними аудиторами.
В целях унификации структурных составляющих ПК СЭнМ и согласно ISO 50001:2011. «Системы энергоменеджмента» в ПК СЭнМ предлагается включать следующие функциональные подсистемы:
- Подсистема «Энергополитика»
- Подсистема «Энергопланирование»
- Подсистема «Энергоанализ»
- Подсистема «Энергетическая базовая линия»
- Подсистема «Индикаторы энергоэффективности»
- Подсистема «Бюджетирование»
- Подсистема «Планы действий в области энергоменеджмента»
- Подсистема «База мероприятий»
- Подсистема «Ведения программ энергосбережения»
- Подсистема «Ведение проектов»
- Подсистема «Мониторинга потребления ТЭР»
- Подсистема «Сбор отчетности»
- Подсистема «Аудит энергоэффективности»
- Подсистема «Компетентность»
- Подсистема «Мониторинг и анализ»
- Подсистема «Анализ со стороны руководства»
- Подсистема «НСИ»
- Подсистема «Администрирование системы»
- Подсистема «Интеграция со сторонними программными комплексами»
Описание подсистем:
1. Подсистема «Энергополитика»
ПК СЭнМ, ориентируясь на цель и задачи, принятые для достижения поставленной цели, должна соответствовать принятой энергополитике, улучшать уровень энергоэффективности, снижать энергоёмкость оказываемых услуг, снижать затраты на управление энергопотоками. ПК СЭнМ должна:
- соответствовать характеру и масштабам организации, а также характеру использования и количеству потребляемой энергии;
- включать возможность периодического составления отчётности согласно принятым формам и непрерывного улучшения уровня энергоэффективности;
- обеспечивать доступность информации и всех необходимых ресурсов для мониторинга руководством уровня достижении поставленных целей и задач;
- соблюдать общероссийские и внутрикорпоративные требования законодательства и нормативов;
- быть гибкой, предоставлять возможность изменения количества и целевые значения индикаторов в соответствии с изменяющимися задачами, поставленными энергоменеджерами организации;
- обеспечивать для каждого сотрудника, занятого в структуре энергетического менеджмента автоматизированного рабочего места (АРМ), предоставляющее полную и необходимую информацию для целеполагания, выполнения и мониторинга поставленных сотруднику задач.
2. Подсистема «Энергопланирование»
ПК СЭнМ, опираясь на документированный в организации процесс энергопланирования, для каждого сотрудника, занятого в системе энергоменеджмента, должна поддерживать процесс непрерывного улучшение уровня энергоэффективности и снижения энергоемкости указываемых услуг. ПК СЭнМ должна включать анализ деятельности организации, её структурных подразделений и иных подведомственных организационных форм, а также сотрудников - энергоменеджмеров в каждой из них, способных влиять на уровень энергоэффективности.
3. Подсистема «Энергоанализ»
ПК СЭнМ должна поддерживать актуальным энергоанализ, обеспечивая ведение соответствующих записей. Методология и критерии, используемые в разработке энергоанализа, должны быть документированы. При разработке энергоанализа ПК СЭнМ должна:
- на основе измерений и других данных проводить анализ характера использования и количества всех типов потребляемых энергоресурсов, в т.ч. их источников, устройств транспортировки;
- оценить в прошедший и настоящий период характер использования и количество потребляемых энергоресурсов;
- на основе анализа характера использования и количества потребляемых энергоресурсов определить области значимого использования энергоресурсов;
- определить установки, оборудование, системы, процессы и персонал, работающий для или от имени организации, существенным образом влияющие на характер использования и количество потребляемых энергоресурсов;
- учитывать иные, определённые энергополитикой организации, значимые переменные факторы, влияющие на значимое использование потребляемых энергоресурсов;
- учитывать текущие эксплуатационные характеристики установок, оборудования, систем и процессов с выявленным значимым использованием потребляемых энергоресурсов;
- оценивать в перспективе характер использования и количество потребляемых энергоресурсов;
- идентифицировать и ранжировать возможности для улучшения уровня энергоэффективности, обеспечив ведение соответствующих записей.
ПК СЭнМ должна не допускать включение в программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности неэффективных проектов через их ранжирование по степени эффективности.
ПК СЭнМ должна позволять пересматривать энергоанализ в соответствии с изменяющейся энергополитикой компании.
4. Подсистема «Энергетическая базовая линия»
На основе информации первичного энергоанализа, содержащего данные за период времени, наиболее подходящий для оценки характера использования и количества потребляемой энергии, ПК СЭнМ должна позволять рассчитывать энергетические базовые линии. Изменения в уровне энергоэффективности оцениваются по сравнению с базовыми линиями.
ПК СЭнМ должна позволять осуществлять корректировки базовых линий в случаях, если:
- индикаторы энергоэффективности не соответствует характеру использования и количеству потребляемой энергии в организации;
- имели место существенные изменения в процессе, операционных процедурах или энергосистеме;
- в соответствии с требованиями метода установления базовой линии, определёнными национальными исследовательскими энергетическими университетами.
ПК СЭнМ должна поддерживать базовую линию в актуальном состоянии, обеспечивая ведение соответствующих записей.
5. Подсистема «Индикаторы энергоэффективности»
ПК СЭнМ должна идентифицировать надлежащие индикаторы энергоэффективности для мониторинга и измерения уровня энергоэффективности. Методология определения и пересмотра индикаторов должна регулярно анализироваться с ведением соответствующих записей.
Индикаторы должны анализироваться и сравниваться с энергетической базовой линией.
6. Подсистема «Бюджетирование»
ПК СЭнМ должна позволять осуществлять заполнение форм для отделов бюджетирования и их предоставления на согласование эксперту по формированию бюджетов.
7. Подсистема «Планы действий в области энергоменеджмента»
ПК СЭнМ должна позволять осуществлять планирование, внесение, мониторинг, актуализацию энергоцели и задач, относящиеся к определённым функциям, уровням, процессам или подразделениям. Для достижения целей и задач должны быть установлены временные сроки.
Цели и задачи должны соответствовать Энергополитике. Задачи должны соответствовать целям и иметь временные рамки, отражённые в Планах действий. Планы действий должны включать:
- обозначение ответственности;
- средства и сроки выполнения задач;
- формулировка метода, посредством которого должно быть верифицировано (оценено) улучшение уровня энергоэффективности;
- формулировка метода верификации (оценки) полученных результатов.
Планы действий должны быть документированы и обновлены в заданные интервалы.
8. Подсистема «База мероприятий»
ПК СЭнМ должна позволять использовать типовые мероприятия из перечня типовых энергосберегающих мероприятий для планирования возможных улучшений в подразделениях организации, а также для предварительного расчёта потенциала энергосбережения и оценки экономической эффективности.
Подсистема также должна предоставлять возможности внесения новых и корректировки существующих типовых мероприятий.
9. Подсистема «Ведения программ энергосбережения»
- предназначена для внесения актуальной периодической информации по реализации каждой из «Программ энергосбережения» для филиалов и иных структурных подразделений, и существующей в планах формирования и корректировки программ энергосбережения;
10. Подсистема «Ведение проектов»
- предназначена для внесения актуальной периодической информации по реализации каждой из проектов, повышающих энергетическую эффективность для филиалов и иных структурных подразделений, и существующего в планах формирования и корректировки программ энергосбережения;
11. Подсистема «Мониторинга потребления ТЭР»
- учет мероприятий, оказывающих влияние на потребление ТЭР;
12. Подсистема «Сбор отчетности»
- автоматизированный сбор отчетности по программам энергосбережения;
13. Подсистема «Аудит энергоэффективности»
- единая база результатов проведения внутренних и внешних аудитов энергоэффективности;
14. Подсистема «Компетентность»
ПК СЭнМ должна обеспечить мониторинг квалифицированности каждого энергоменеджера путём накопления информации о его уровне владения профильными знаниями, а также пройденных курсах повышения квалификации и сроках периодического подтверждения знаний.
15. Подсистема «Мониторинг и анализ»
Включает бизнес-ориентированные витрины данных и отчетности.
Ключевые характеристики ПК СЭнМ должны включать, как минимум:
- значимое использование энергии и другие выходные данные (результаты) энергоанализа;
- уместные переменные факторы, касающиеся значимого использования энергии;
- индикаторы энергоэффективности;
- результативность Планов действий по достижению целей и задач;
- оценка фактического количества потребляемой энергии в сравнении ожидаемым.
Результаты мониторинга и измерений ключевых характеристик должны документироваться в форме записей.
Организация должна исследовать причины и реагировать на существенные отклонения в уровне энергоэффективности. Действия организации должны отражаться в ПК СЭнМ.
ПК СЭнМ должна в доступной и интуитивно понятной форме демонстрировать бизнес-процессы энергосбережения, в т.ч. планирование, согласование и мониторинг реализации профильными подразделениями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отчетов по программам энергосбережения и повышения энергетической эффективности, материалов для РЭК, сведений по бизнес плану и инвестиционным программам, сведениям по Годовой комплексной программе закупок и др.
ПК СЭнМ должна корректно оценивать экономию ТЭР получаемую в результате реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности и использовать ее при бизнес-планировании.
16. Подсистема «Анализ со стороны руководства»
В заданные интервалы ПК СЭнМ должна генерировать и автоматически передавать высшему руководству отчёты в форме записей с результатами осуществлённой за отчётный период деятельности организации.
В заданные интервалы ПК СЭнМ должна формировать государственную и региональную отчетность в области энергосбережения, в т.ч. автоматизировать взаимодействие с ГИС «Энергоэффективность» (Минэнерго России).
Формат отчета определяется как международными, так и общероссийскими, так и внутренними стандартами организациями.
17. Подсистема «НСИ» – единая подсистема ведения нормативно-справочной информации;
18. Подсистема «Администрирование системы»;
19. Подсистема «Интеграция со сторонними программными комплексами».
Результатами предлагаемой структуризации и типизации ПК СЭнМ ожидаются:
- оптимизация бизнес-процессов в т.ч. по энергосбережению: планирование, согласование и мониторинг реализации профильными подразделениями организации, отчетов по энергосбережению, материалов для РЭК, сведений по бизнес плану и инвестиционным программам и др.;
- корректно оценивать экономию ТЭР получаемую в результате реализации энергетической политики и использовать ее при бизнес планировании;
- не допускать включение в план развития организации неэффективных проектов через их ранжирование по степени эффективности;
- своевременно и в срок формировать государственную и региональную отчетность в области энергосбережения, в т.ч. автоматизировать взаимодействие с ГИС «Энергоэффективность» (Минэнерго России);
- создать среду привлекательную для вложения инвестиций;
- использовать единую информационную базу данных по энергоэффективности (мероприятий, сведений об объектах и оборудовании, справочных данных и др.);
- получать on-line данные по процессам энергосбережения;
- принимать управленческие решения на основе достоверных данных.
В части выполнения требований стандарта ГОСТ ИСО 50001, использование типизированных разделов программного комплекса по автоматизированному ведению системы энергетического менеджмента позволит соблюдать положения п. 4.1 [1]:
- разработать, документировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии систему энергетического менеджмента и постоянно улучшать ее результативность;
- определить и документировать область применения и границы своей системы энергетического менеджмента;
- определить механизм выполнения требований [1], чтобы добиваться постоянного улучшения энергетической результативности и системы энергетического менеджмента организации.
- ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению. Energy management systems – Requirement with guidance for use»
- Мониторинг энергопотребления и внедрения энергосберегающих мероприятий в вузе с использованием информационной системы. В. К. Драгунов, А. В. Бобряков, А. А. Кролин, С. В. Гужов, М. А. Покровская, А. В. Корнеев, А. В. Мойкин. // НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ№ 6 (60) 2014,стр. 32-38.
- Московский энергетический институт – современная площадка для продвижения энергосберегающих технологий. А.А. Кролин, С.В. Гужов. // Спецвыпуск журнала «Региональная энергетика и энергосбережение», 2015. Стр. 4-5.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №4'2015
- Энергосбережение в Свердловской области
Энергосбережение №5'1999 - Системы вентиляции, регулируемые по уровню потребности
АВОК №5'2005 - Комментарии специалистов к новому федеральному закону об энергосбережении
Энергосбережение №1'2010 - Методы и результаты оценки эффективности энергосберегающих решений
АВОК №7'2013 - Расширение возможностей реконструкции зданий. Опыт Литвы
Энергосбережение №7'2015 - Экономия как двигатель реформ
Энергосбережение №4'1999 - Расчет теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий – основа энергосбережения
АВОК №7'2005 - Маркировка энергоэффективности инженерного оборудования
Энергосбережение №3'2010 - Системы ОВК общеобразовательных учреждений. Зарубежный опыт
АВОК №7'2013 - Энергосбережение и климатология
АВОК №2'2016
