Влияние внутренних теплопоступлений на выбор ограждающих конструкций здания и объемно-планировочных решений
Impact of Internal Heat Gains on Selection of Building Envelope and Volume-Spatial Solutions
V. I. Kostin, Doctor of Engineering, Professors, Novosibirsk Architecture and Construction University (Sibstrin)
Keywords: internal heat gains, building envelope, microclimate
The cost of artificial cooling of buildings depends not only on climatic conditions, but also on the type of building envelope. This article demonstrates the possibility of constructing buildings with non-stationary internal heat gains made of light two-layer constructions. As a constructive layer it is possible to use brick layer 0.38 m thick, prefabricated and monolithic reinforced concrete.
В. И. Костин, доктор техн. наук, профессор, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)
Затраты на искусственное охлаждение зданий зависят не только от климатических условий, но и от типа ограждающих конструкций. В данной работе показывается возможность строительства зданий с нестационарными внутренними теплопоступлениями из облегченных двухслойных конструкций. В качестве конструктивного слоя могут применяться кирпичная кладка толщиной 0,38 м, сборный и монолитный железобетон.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №1'2016
- Пути решения проблемы индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
Энергосбережение №3'2019 - Проблемы индивидуального учета тепловой энергии в многоквартирных жилых домах
Энергосбережение №2'2019 - Расчет годовых расходов энергии системами вентиляции и кондиционирования воздуха
АВОК №7'2006 - Влияние микроклимата помещений на производительность труда
АВОК №7'2015 - Многоэтажный жилой дом премиум-класса с гибридной вентиляцией
АВОК №3'2019 - Микроклимат для производства уникальных российских сыров
АВОК №7'2022 - Климатический комфорт в фитнес-центрах. Адиабатическое охлаждение с регенерацией теплоты
АВОК №1'2007 - Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в индивидуальных жилых домах: проблемы, ошибки, решения
АВОК №1'2016 - Эффективные утеплители в ограждающих конструкциях зданий
Энергосбережение №3'2000 - Светопрозрачные ограждения как элемент системы регулируемого воздухообмена помещений
АВОК №2'2007
