Хризотилцементные трубы, применяемые при строительстве зданий
Chrysotile Cement Pipes used in Building Construction
Keywords: pipe, pipeline, chrysotile cement, hydraulic properties
Chrysotile cement is an artificial composite stone material produced by solidification of mixture that includes 80-90% of Portland cement and 10–20 % of chrysotile, as well as water. Chrysotile cement is one of the best known and widely used building materials in the world. Pipes made of this material are used in water supply, sewage, heat supply systems.
Хризотилцемент – искусственный каменный композиционный материал, получаемый при затвердении смеси, состоящей из 80–90 % портландцемента, 10–20 % хризотила, а также воды. Хризотилцемент – один из наиболее известных и широко используемых в мире строительных материалов. Трубы, изготовленные из этого материала, применяются в системах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2017
- Применение полимерных труб в промышленности
Сантехника №4'2020 - Оптимизация проектирования и энергоэффективность трубопроводных сетей инженерных систем здания
АВОК №4'2021 - Оборудование для систем внутренней канализации, предназначенное для скрытой установки
Сантехника №5'2021 - Инженерные системы жилых зданий: рекомендации эксперта
Сантехника №4'2023 - Применение пластиковых труб для систем водоснабжения и водоотведения при капитальном ремонте зданий
Сантехника №4'2015 - Крепеж горизонтальных трубопроводов внутренних инженерных систем: возможные технические решения
АВОК №4'2024 - Японские технологии приходят в российские водоканалы. Бестраншейные технологии как одно из решений ремонта изношенных трубопроводов
Сантехника №4'2016 - Применение труб из высокопрочного чугуна для бестраншейной укладки трубопроводов. Опыт Сочи
Сантехника №3'2024 - Инновационные керамические трубные изделия
Сантехника №1'2015 - Горизонтальные неподвижные опоры, или Как обеспечить надежную работу компенсатора
Сантехника №3'2024
