Применение полимерных труб в промышленности
Use of Polymer Pipes in Industry Applications
Keywords: polymer pipes, pipeline
A. A. Otstavnov, Candidate of Engineering, Senior Researcher, Honorable Builder of Moscow
Today we have accumulated a substantial experience with the use of polymer pipes. Their scope of application is quite wide. They are used for construction and repair of pipelines that supply water for process, potable cold and hot water supply, other liquid and gaseous substances to which the polymer they are made of is chemically resistant. Polymer pipes are used for supply/transportation of combustible gases, in heating systems, sewage and water disposal networks.
В настоящее время накоплен значительный опыт применения полимерных труб. Область их применения крайне широка. Они используются для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирующих воду для хозяйственного, питьевого холодного и горячего водоснабжения, другие жидкие и газообразные вещества, к которым полимер, из которого они изготовлены, химически стоек. Полимерные трубы используются для подачи/транспортировки горючих газов, в системах отопления, канализации и сетях водоотведения.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2020
- Полимерные трубы для внутренних систем канализации. Особенности подбора и монтажа
Сантехника №2'2017 - Японские технологии приходят в российские водоканалы. Бестраншейные технологии как одно из решений ремонта изношенных трубопроводов
Сантехника №4'2016 - Горизонтальные неподвижные опоры, или Как обеспечить надежную работу компенсатора
Сантехника №3'2024 - Инновационные керамические трубные изделия
Сантехника №1'2015 - Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий
Сантехника №2'2017 - Экспертиза системы горячего водоснабжения в многоэтажном жилом здании
Сантехника №3'2017 - Бесканальная прокладка тепловых сетей
Сантехника №3'2017 - Хризотилцементные трубы, применяемые при строительстве зданий
Сантехника №3'2017 - Комментарии к СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85* “Внутренний водопровод и канализация зданий”»
Сантехника №4'2017 - Диагностика трубопроводов. Акустические течеискатели
Сантехника №5'2017
