Использование морской воды на нужды водоснабжения. Зарубежный опыт
Use of Sea Water for Water Supply Foreign Experience
M. M. Brodach, Professor, Candidate of Engineering, N. A. Shonina, Engineer, Lecturer at Moscow Institute of Architecture
Keywords: sea water, water use, triple water supply system, watergathering ground
The article describes a system using sea water for economic needs implemented in Hong Kong.  Sea water is drawn from the sea using pumping stations, treated, and then delivered to households over a specially constructed water supply line.  This solution allows for significant saving of fresh water.
В статье описывается система использования морской воды, идущей на хозяйственные нужды водопотребления, реализованная в Гонконге. Морскую воду при помощи насосных станций забирают из моря, предварительно обрабатывают, а затем, по специально проложенному водопроводу, подают к домохозяйствам. Данное решение позволяет добиться значительной экономии пресной воды.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №3'2017
BAXI
