Водяные насосные станции пожаротушения
Fire fighting Water Pumping Plants
Keywords: pump house, firefighting, fire localization, automatic water firefighting stations
In case of regular or periodic shortage of pressure in the indoor fire line one should provide for installation of firefighting pumping units in the system.
Type of a firefighting unit, method of extinguishing, type of fire suppressing substance are defined by the designer taking into consideration fire hazard and physical-chemical properties of produced, stored and used substances and materials, as well as specifics of the equipment being protected.
При постоянном или периодическом недостатке давления во внутреннем противопожарном водопроводе надлежит предусматривать устройство пожарных насосных установок.
Тип установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.
![Водяные насосные станции пожаротушения](https://www.abok.ru/for_spec/articles/34/6815/art.jpg)
Наибольшее распространение получили водяные автоматические станции пожаротушения.
Основными документами, регламентирующими производство, подбор и монтаж установок, являются: СП 5.13130.2009, ГОСТ 12.3.046–91, ГОСТ Р 50680–94, СП 10.13130.2009.
Согласно нормам автоматическая установка пожаротушения (АУП) – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.
Среди всех используемых сегодня систем пожаротушения АУП наиболее эффективны при ликвидации возгорания в минимальные сроки. Основными преимуществами подобного решения становятся:
- сравнительно низкие эксплуатационные расходы;
- высокая надежность работы оборудования насосной станции пожаротушения;
- простота установки, наладки;
- компактные размеры оборудования, которые позволяют устанавливать его на небольшой площади;
- низкая вероятность отказов.
Установки автоматического водяного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара, а также (за исключением автономных) должны выполнять одновременно и функцию пожарной сигнализации. Исполнение установок водяного и пенного пожаротушения должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.046, ГОСТ Р 50680 и ГОСТ Р 50800.
Водяные и АУП подразделяются на спринклерные, дренчерные, спринклерно-дренчерные, роботизированные, а также с принудительным пуском.
Установки должны быть оснащены автоматическим водопитателем, обеспечивающим расчетный расход и напор, или импульсным устройством, поддерживающим установку в режиме ожидания (контроля) под давлением до включения основного водопитателя в соответствии с нормативной документацией, утвержденной в установленном порядке.
![Водяные насосные станции пожаротушения](https://www.abok.ru/for_spec/articles/34/6815/1.jpg)
Установки должны обеспечивать:
- прочность и герметичность соединений труб при заданном давлении и присоединений их к арматуре и приборам;
- надежность закрепления труб на опорных конструкциях и самих конструкций на основаниях;
- возможность их осмотра, а также промывки и продувки.
Установки должны относиться по надежности электроснабжения к токоприемникам 1-й категории согласно «Правилам устройства электроустановок», утвержденным в установленном порядке.
Электроуправление установками должно обеспечивать:
- автоматический пуск рабочего насоса;
- автоматический пуск резервного насоса в случае отказа пуска или невыхода рабочего насоса на режим пожаротушения в течение установленного времени срабатывания;
- автоматическое управление электроприводами запорной арматуры;
- автоматическое переключение цепей управления с рабочего на резервный источник питания электрической энергией.
Установки должны иметь устройства ручного отключения насосов в помещении насосной станции пожаротушения.
Необходимость применения и выбор типа АУП обусловливаются уровнем пожарной опасности конкретного объекта с учетом скорости развития пожара в начальной стадии и экономической целесообразности их применения по ГОСТ 12.1.004.
Конструктивные решения АУП должны соответствовать:
- требованиям ГОСТ 15150 – в части категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям;
- требованиям СНиП 2.04.02 и ГОСТ 12.1.012 – в части сейсмичности и вибрации;
- особенностям строительных конструкций защищаемых объектов;
- возможности сопряжения с технологической автоматикой защищаемого объекта;
- расположению и работе технологического и подъемно-транспортного оборудования с целью исключения механических повреждений и ложных срабатываний АУП;
- требованиям СНиП 3.05.05, ГОСТ 356 и ГОСТ 9544 – в части прочности и герметичности.
Выбор типа пожарных насосных агрегатов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основе возможности обеспечения их совместной работы, максимальных требуемых значений рабочих расхода и давления.
В зависимости от требуемого расхода могут использоваться один или несколько основных рабочих насосных агрегатов. При любом количестве рабочих агрегатов в насосной установке должен быть предусмотрен один резервный насосный агрегат, который должен соответствовать рабочему агрегату с максимальным расходом и давлением подачи. Резервный насосный агрегат должен автоматически включаться при аварийном отключении или несрабатывании любого из основных насосных агрегатов.
АУП должны обеспечивать:
- срабатывание в течение времени менее начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара) по ГОСТ 12.1.004;
- локализацию пожара в течение времени, необходимого для введения в действия оперативных сил и средств;
- тушение пожара с целью его ликвидации;
- интенсивность подачи и (или) концентрацию огнетушащего вещества;
- требуемую надежность функционирования (локализацию или тушение).
Проектирование пожарных насосных установок и определение числа резервных агрегатов следует выполнять с учетом параллельной или последовательной работы пожарных насосов в каждой ступени.
Время выхода пожарных насосов (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать 10 мин.
Насосные станции следует размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках либо в отдельном помещении зданий на первом, цокольном или на первом подземном этаже.
Пожарные насосные установки и гидропневматические баки для ВПВ допускается располагать на первых этажах и не ниже первого подземного этажа зданий I и II степеней огнестойкости из несгораемых материалов. При этом помещения пожарных насосных установок и гидропневматических баков должны быть отапливаемыми, отделены от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости REI 45 и иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Пожарные насосные установки могут располагаться в помещениях тепловых пунктов, бойлерных и котельных.
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1)». М., 2009.
- ГОСТ 12.3.046–91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования». М., 2001.
- ГОСТ Р 50680–94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний». М., 1994.
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1)». М., 2009.
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДЕЛЕЙ
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №6'2017
- Водоснабжение и водоотведение высотных зданий
Сантехника №6'2004 - Технология пожаротушения «water mist»
АВОК №6'2004 - Системы автоматического пожаротушения для современных подвесных потолков типа грильято
Сантехника №6'2017 - Тушение пожаров на складах
- Пожаротушение в вопросах и ответах
Сантехника №6'2018 - Быстродействующая автоматическая система пожаротушения
Сантехника №6'2018 - Дренчерная система пожаротушения
Сантехника №6'2020 - Эффективные решения для пожаротушения трансформаторов
Сантехника №6'2020 - Системы пожаротушения тонкораспыленной водой для объектов с массовым пребыванием людей
Сантехника №2'2021 - Применение тонкораспыленной воды высокого давления для целей автоматического пожаротушения на станционных комплексах метрополитенов
Сантехника №6'2023
