Определение объема баков-аккумуляторов в системах горячего водоснабжения
Determination of Volume of Accumulator Tanks in Hot Water Supply Systems
O. D. Samarin, Candidate of Engineering, Associate Professor at National Research Moscow State University of Civil Engineering
Keywords: water supply, water flowrate, tap instrument, water use
Accumulator tanks can be installed in internal building water supply systems, especially for hot water supply, to reduce the capacity and size of equipment, i.e. pumps, heat exchangers, etc., improve the water supply reliability, reduce the diameters of pipelines and for some other purposes. If accumulator tanks are present, equipment can be selected based on average daily consumption values with a certain reserve.
Во внутренних системах водоснабжения зданий, особенно если речь идет о горячем водоснабжении, для сокращения мощности и габаритов оборудования, т.е. насосов, теплообменников и т.д., повышения надежности водоснабжения, уменьшения диаметров трубопроводов и некоторых других целей может предусматриваться установка баков-аккумуляторов. При наличии баков-аккумуляторов для подбора оборудования можно ограничиться с некоторым запасом и среднесуточными значениями расхода.
Статья опубликована в журнале “Сантехника” за №4'2018
- Использование распределения Пуассона для расчета расхода воды в системах внутреннего водопровода
Сантехника №1'2016 - Организация водоснабжения и водоподготовки промышленного предприятия
Сантехника №6'2018 - Об уточнении расчетных зависимостей для определения расходов воды в водопроводных системах
Сантехника №2'2017 - Опыт проектирования и эксплуатации систем водоснабжения
Сантехника №5'2005 - История водоснабжения
Сантехника №3'2002 - Потоп: предотвратить и обезвредить
Сантехника №2'2018 - Автоматизированные насосные установки для водоснабжения промышленных объектов и жилых комплексов: быстро, качественно, доступно!
Сантехника №2'2023 - Расчет напора перед санитарно-техническими приборами
Сантехника №1'2020 - Водоснабжение автономных объектов
Сантехника №5'2005 - Сети водоснабжения. Определение производительности водоподающих каналов
Сантехника №5'2002
