Снижение пиковых нагрузок теплопотребления зданиями
Reduction of Building Peak Heat Loads
V. I. Livchak, Candidate of Engineering, NP ABOK Presidium Office Member
Keywords: heat use, hot water supply, residential building, peak load
Hot water supply of residential buildings, as the biggest heat consumer in the district heat supply system, is characterized by highly fluctuating loads throughout a day – below the daily average value at hight time, one and a half times higher that the average in the morning, followed by approximately daily average load in the daytime, and more than 2.0–2.5 higher than the average daily value in the evening on workdays, as well as more even changes in the load on weekends. This forces selection of heat supply source and diameter of heating network pipelines from the source to consumers in accordance with the maximum hourly load, which increases their cost and contributes to distractions in distribution of heat transfer media to the consumers.
Горячее водоснабжение жилых зданий как наиболее массового объекта теплопотребления в системе централизованного теплоснабжения характеризует резко переменное изменение нагрузки в течение суток – ниже среднесуточного значения в ночное время, полуторное превышение в утренние часы, затем примерно среднесуточное в дневное время и более чем в 2–2,5 раза превышение среднесуточного значения в вечернее время в рабочие дни и более сглаженное изменение нагрузки в выходные дни. Это вынуждает подбирать мощность источника теплоснабжения и диаметр трубопроводов тепловых сетей от него до потребителя на максимальную часовую нагрузку, что увеличивает их стоимость и способствует нарушению в распределении теплоносителя по потребителям.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2018
- Снижение энергопотребления многофункциональных высотных комплексов. Системы теплоснабжения
Энергосбережение №6'2018 - Гармонизация исходных данных российских норм, определяющих величину внутренних теплопоступлений, с европейскими нормами
АВОК №1'2014 - Оборудование, обеспечивающее надежность и экономичность систем отопления, холодного и горячего водоснабжения
АВОК №2'2001 - Оценка потенциала экономии тепловой энергии в жилых и общественных зданиях. Опыт города Кемерово. Ч. 2. Энергосберегающие мероприятия
Энергосбережение №4'2022 - Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих решений
АВОК №6'2014 - Энергосбережение при водоснабжении жилых зданий
Сантехника №4'2002 - Оптимизация тепловой электростанции для отеля
Сантехника №6'2022 - Экспресс-оценка эффективности энергосберегающих решений
АВОК №8'2014 - Горячее водоснабжение. Расчет сетей
Сантехника №1'2006 - Горизонтальная система горячего водоснабжения: как обеспечить циркуляцию при поквартирном учете
Сантехника №1'2023
