Оборудование, обеспечивающее надежность и экономичность систем отопления, холодного и горячего водоснабжения
Традиционные российские системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, сконструированные под лозунгом "экономика должна быть экономной" и не имеющие дефицитной в свое время арматуры (от запорной до регулирующей), уходят постепенно в прошлое.
В настоящее время инженерная мысль в России при создании инженерных систем зданий и сооружений все более обращается к таким понятиям, как экономичность и надежность при монтаже и особенно при эксплуатации. Благо, что это желание опирается на появившееся разнообразие оборудования, предназначенного для практического применения.
Традиционные российские системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, сконструированные под лозунгом "экономика должна быть экономной" и не имеющие дефицитной в свое время арматуры (от запорной до регулирующей), уходят постепенно в прошлое. Даже СНиП рекомендует, а московские нормы требуют установки терморегулирующих вентилей у отопительных приборов. Какое же оборудование, кроме терморегулирующих вентилей известных фирм Danfoss, Herz, Oventrop, Far и других, предназначено обеспечить экономичность, удобство и надежность вышеуказанных систем? Как пример рассмотрим системы с применением коллекторов фирмы FAR.
Какие преимущества дает применение коллекторов? Первое - все преимущества блочного монтажа. Второе - прекрасные возможности по гидравлической и тепловой регулировке, увязке работы каждого отопительного прибора, каждого контура, каждого фасада. Третье - возможность решения поквартирного отопления с установкой узлов учета тепла на каждую квартиру. Четвертое - решить дизайнерские проблемы интерьера помещений.
Особенно привлекательны параллельные коллекторы, которые позволяют произвести монтаж разводящих трубопроводов (стальных, медных, пластмассовых, металлопластиковых) слева и справа при вертикальной установке коллектора, а также снизу и сверху при горизонтальной установке коллектора. Еще больше удобств и преимуществ у параллельных коллекторов со встроенными регулирующими вентилями.
Если коллектор укомплектовать зонными вентилями ZONAFAR - моторизованными шаровыми кранами с сервоуправлением, то, регулируя по сигналу терморегулятора теплоотдачу групп отопительных приборов, приборов на одном из фасадов или групп помещений, можно достичь экономии в теплопотреблении до 15%. Зонный вентиль ZONAFAR также может выполнять функции управляющего звена в автоматике системы, включая и выключая несколько различного рода внешних устройств и агрегатов, таких как насосы, вентиляторы, горелки котлов, управляющие реле и др., в зависимости от закрытого или открытого положения своего вентиля.
Зонный вентиль состоит из двух компонентов:
- вентиля, предназначенного для пропускания или перекрывания потока жидкости;
- сервопривода, содержащего редукционный двигатель, который поворотом на 900 открывает или закрывает вентиль в течение 35 секунд. Такая продолжительность поворота предотвращает гидравлический удар при остановке или пуске жидкости.
Вентиль снабжен шаровым затвором, расположенным на тефлоновых прокладках. Специальное защитное устройство предотвращает блокировку или механические повреждения вентиля и, таким образом, сохраняет герметичность, даже если вентиль длительное время не используется. В соответствии с потребностями системы существует три типа зонных вентилей FAR:
- Двухходовой вентиль с прямым проходом.
- Трехходовой вентиль с L-образным проходом, предназначенный для переключения потока снизу направо или налево, а также справа или слева вниз.
- Трехходовой вентиль с байпасом, специально разработанный для зонных систем, позволяющий избежать установки в системе вентилей дифференциального давления, поддерживающих проектные параметры.
При использовании байпаса в системе циркулирует то же самое количество жидкости, что и в зонной системе. Характеристики гидравлического сопротивления самой системы не изменяются, и сохраняются ее проектные параметры. Расстояние между осями регулируемого и байпасного патрубков вентиля может регулироваться в пределах от 52 до 63 мм, что позволяет ему стыковаться с большинством выпускаемых коллекторов.
Сервоуправление содержит встроенное реле, которое обеспечивает полностью открытое положение вентиля при размыкании контактов термостата и полностью закрытое при замыкании контактов термостата. Закрытие и открытие происходит при изменении направления вращения электродвигателя. Для контроля за сервоуправлением могут использоваться комнатные термостаты: традиционный с функцией "включено/отключено", термостатический таймер или какой-либо электрический переключатель "открыто/закрыто". Встроенное реле позволяет применять для управления кранами ZONAFAR любые двухконтактные термостаты и не требует трехконтактного термостата с контролем направления вращения. Встроенное реле также дает возможность управлять несколькими кранами с помощью всего лишь одного термостата.
Системы отопления, горячего и холодного водоснабжения должны быть надежны в работе в течение длительного периода - 20-25 лет. Надежность систем, защиту их от внезапных повышений давлений, завоздушиваний и другое обеспечивают в том числе автоматические редукторы фирмы FAR.
Основным назначением редуктора арт. 2100 является наполнение систем отопления и кондиционирования. Редуктор рассчитан на максимальная рабочую температуру 95°С и максимальное входное давление 10 МПа. Регулируемое редукционное давление 0,5-3 МПа.
Редукция давления создается за счет мембраны, воспринимающей выходное давление жидкости, и противодействующей ей пружины, связанной с задвижкой. Требуемый уровень выходного давления устанавливается поджатием пружины специальным винтом и контролируется манометром. Для защиты мембраны и прокладок от загрязнений в питающем патрубке редуктора имеется фильтр. Возврату жидкости потребляющей системы в направлении источника воды препятствует встроенный обратный клапан. Для уменьшения времени наполнения системы можно установить редуктор вместе с байпасом.
Основным назначением редуктора арт. 2815 является поддержание постоянного давления в системе горячего и холодного водоснабжения при значительных изменениях давления на входе в редуктор. Он рассчитан на максимальное рабочее давление на входе 25 атм, максимальная рабочая температура 70°С, и регулирует давление на выходе в пределах от 0,1 до 0,6 МПа. Принцип действия этого редуктора аналогичен предыдущему, но отличается особой конструкцией мембраны и задвижки, что обеспечивает возможность работы в системе водоснабжения. Специальная форма задвижки и мембраны обеспечивает безотрывное обтекание, не вызывающее развития турбулентности и шума оборудования.
Еще одна регулировка-защита обеспечивается термостатическим смесителем TERMO-FAR. Чтобы потребитель горячей воды в душевых, ванных не получил неприятных ощущений вплоть до ожогов, что происходит при температуре выше +50°С, рекомендуется устанавливать вышеуказанный смеситель. Термосмеситель подсоединяется к системе с помощью трех отводов. К боковым отводам подается горячая и холодная вода. Из нижнего отвода выходит смешанный поток. Внутри корпуса смесителя расположен термостатический датчик, погруженный в смешанный поток и интегрированный с заслонкой холодной и горячей воды. В зависимости от фиксируемой температуры датчик изменяет соотношение горячей и холодной воды, поддерживая температуру воды на выходе из смесителя на установленном уровне.
Описанное оборудование является только частью широчайшего ассортимента арматуры, предлагаемого компанией "Терморос" для комплексного осуществления систем отопления и водоснабжения на современном уровне.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2001
- Обеспечение комфортных условий в отапливаемых помещениях в периоды резкого похолодания
АВОК №7'2011 - Гидравлический расчет кольцевых систем при испытании на герметичность
Сантехника №4'2022 - Особенности российской системы водоподготовки и их влияние на срок службы трубопроводов систем горячего водоснабжения
Сантехника №4'2018 - Оценка обеспеченности расчетных параметров при проектировании систем отопления жилых зданий в Москве
АВОК №7'2011 - Высотные дома: общие положения к техническим требованиям
АВОК №6'2002 - Снижение пиковых нагрузок теплопотребления зданиями
АВОК №8'2018 - Энергоэффективные системы отопления: тенденции, практика, проблемы
АВОК №8'2011 - Инновационная концепция тепло- и холодоснабжения при централизованном теплоснабжении
АВОК №7'2013 - Теплонасосные системы для коттеджей
Энергосбережение №1'2019 - Проблемы внедрения поквартирного учета расхода тепла в системах отопления
АВОК №4'2012
