Эксплуатационные качества виброкирпичных панелей наружных стен производственных зданий
Operating Properties of Vibrated Brickwork Panels of Outer Walls of Production Buildings
A. I. Ananyev, Doctor of Engineering, Chief Research Worker at FSBE Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences
Keywords: outside walls, vibrated brickwork panels, polystyrene foam panels, heat transfer resistance, air-permeability resistance, heat resistance, glass transition, temperature conditions
The article presents the results of studies of thermal protection properties of external walls of factories. Panels for a fabrics factory with humid operating conditions use roofing felt for their protection from humidification, installed underneath the internal mortar layer and polystyrene foam panels. Some panels use high-density mortart instead of roofing felt. Protection of polystyrene foam panels from moistening in wall panels of dying shop with wet operating conditions was ensured by ceramic glazed tiles, glued on the inner side of a vertical mortar membrane.
В статье приведены результаты исследований теплозащитных свойств наружных стен фабрик. В панелях для текстильной фабрики с влажным режимом эксплуатации для защиты их от увлажнения использовался рубероид, установленный за армированным внутренним растворным слоем и пенополистирольными плитами. В некоторых панелях вместо рубероида применялся раствор повышенной плотности. Защита пенополистирольных плит от увлажнения в стеновых панелях красильного цеха с мокрым режимом эксплуатации дополнительно была обеспечена керамическими глазурованными плитками, наклеенными с внутренней стороны на вертикальную растворную диафрагму.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №8'2019
- Влияние технологических факторов на теплофизические свойства теплоизоляционного и облицовочного слоев в стеновых виброкирпичных панелях производственных зданий
АВОК №7'2019 - Теплозащитные свойства наружных стен зданий с влажным и мокрым режимами
АВОК №4'2019 - Теплоэффективные стены зданий
Энергосбережение №2'2001 - Повышение уровня теплоизоляции наружных стен малоэтажного дома
Энергосбережение №8'2016 - Теплозащита наружных стен зданий с облицовкой из кирпичной кладки
АВОК №5'2009 - Влияние климата на энергопотребление зданий. Мониторинг данных СП «Строительная климатология»
Энергосбережение №3'2017 - Теплозащита наружных стен зданий с облицовкой из кирпичной кладки
АВОК №6'2009 - Влияние социальных факторов на требуемый уровень тепловой защиты наружных стен жилых зданий
АВОК №5'2017 - Долговечность и теплозащитные свойства наружных кирпичных стен старинных зданий
АВОК №2'2018 - Долговечность, влажностный режим и теплозащитные свойства наружных стен зданий из пустотелого кирпича
АВОК №3'2018
