Дымоудаление из коридора многоэтажного здания: об одном проблемном расчете и варианте его корректировки
Smoke Extraction from Multistory Building's Hall:about one problem calculation and its correction option
Keywords: smoke exhaust, smoke protection, smoke valve, smoke exhaust shaft, fan pressure
The statistics show that human casualties during a fire are usually caused by carbon monoxide and other hazardous combustion products poisoning. Therefore smoke is the main risk factor that should be considered for protection of human health during a fire. NP AVOK specialists have created and are successfully using a method of calculation of smoke protection systems for residential and public buildings. The method complies with the requirements of SP 7 13130. 2013 "Heating, Ventilation and Air Conditioning. Fire Safety Requirements". The article describes calculation of smoke extraction from a 24-story building's hall.
Статистика показывает, что гибель людей при пожаре возникает чаще всего от отравления угарным газом и другими ядовитыми продуктами горения. Следовательно, в защите здоровья граждан при пожаре основным фактором риска следует рассматривать именно дым. Специалистами НП «АВОК» создана и успешно используется методика расчета систем противодымной защиты жилых и общественных зданий. Методика соответствует требованиям СП 7 13130. 2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности». В материале рассмотрен расчет дымоудаления из коридора 24-этажного жилого здания.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2020
- Противодымная вентиляция: вопросы и ответы
АВОК №3'2018 - Почему проводят испытания горячим дымом при пусконаладочных работах системы струйной вентиляции и дымоудаления автостоянок
АВОК №3'2018 - Влияние расстояния от клапана дымоудаления до двери помещения с очагом пожара на температуру удаляемых из коридора продуктов горения
АВОК №5'2018 - Расчет параметров систем противодымной защиты
АВОК №4'2018 - Первый в России проект реверсивной струйной вентиляции подземной автостоянки
АВОК №2'2019 - Противодымная вентиляция: компенсация удаляемых продуктов горения
АВОК №8'2019 - Системы дымоудаления – эффективное «управление» дымом при пожаре
АВОК №7'2005 - Дымоудаление в атриумах
АВОК №7'2012 - Противодымная защита в вопросах и ответах
АВОК №7'2014 - Реверс воздушного потока при продольной вентиляции и дымоудалении подземных и крытых автостоянок
АВОК №1'2015
