Методика и анализ результатов гидравлических испытаний арматуры системы отопления
Methodology and Analysis of Hydraulic Tests of Heating System Fittings.
S. M. Usikov, Candidate of Engineering, Associate Professor, National Research Institution "Moscow State Construction University"; D. Yu. Zheldakov, Doctor of Engineering, Senior Researcher, Scientific Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of Architecture and Building Science
Keywords: pipeline fittings, balancing valve, hydraulic characteristics, resistance factor, throughput capacity, laboratory tests
The specifics of heating systems lie in dynamic temperature and hydraulic working conditions. Because of this the current regulatory documents do not reflect to a full extent the specifics of testing of fittings used in water heating systems, which leads to a significant error in the hydraulic calculation and, as a result, to disruptions of the thermal conditions in heated premises, as well as faster equipment wear. The article authors have tested three ball valves and three balancing valves from different manufacturers widely available in the Russian market. The article contains the results of experimental studies.
Специфика систем отопления заключается в динамичном температурном и гидравлическом режиме работы. В связи с этим действующие нормативные документы не в полной мере отражают особенности испытаний арматуры, применяемой для систем водяного отопления, что приводит к значительной ошибке гидравлического расчета и, как следствие, к нарушению теплового режима отапливаемых помещений, а также ускоренному износу оборудования. Авторами статьи проведены испытания трех шаровых кранов и трех балансировочных кранов разных фирм, широко представленных на российском рынке. Результаты экспериментальных исследований приведены в статье.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2022
- Исследование гидравлических характеристик арматуры системы отопления. Постановка задачи
АВОК №1'2022 - Запорно-регулирующая арматура и надежность инженерных систем. Сводная таблица основных характеристик
Сантехника №4'2016 - Аэродинамическая балансировка воздушной сети
АВОК №2'2011 - Особенности проектирования систем водоснабжения и водоотведения для учреждений здравоохранения
Сантехника №2'2018 - Особенности балансировочных клапанов Giacomini
АВОК №5'2023 - Стандарты качества и сантехническая революция
Сантехника №4'2015 - Трубопроводная арматура "Данфосс"
АВОК №2'2001 - Санитарно-техническая арматура. Классификация, НТД, изготовители и поставщики
Сантехника №6'2001 - Российское производство трубопроводной арматуры DENDOR
Сантехника №5'2022 - «ЯФАР»: трубопроводная арматура и не только!
Сантехника №3'2024
