Изменение эффективности работы котлов в зависимости от климатических сезонов и длительности циклов эксплуатации
Changes in boiler operating efficiency depending on climatic seasons and duration of operation cycles
Alan S. Hoback, Professor, Architecture and Construction Subjects Lecturer, University of Detroit Mercy(UDM), Detroit, USA
Keywords: seasonal boiler efficiency (setpoint effect), boiler COP, heating period degree days, fuel use, virtual model
Unlike Russia, in USA the boiler COP value does not have a decisive meaning. This is because the COP is a characteristic of boiler efficiency when the boiler is operating in continuous mode under a nominal load. Such mode is maintained on test stands during determination of the actual parameters of boilers, on during continuous production cycle with constant load, but is practically impossible for real operating heating systems due to significant changes in the heating load throughout the annual cycle.Here we present the results of studies of seasonal boiler efficiency (setpoint effect) and corresponding impact of periods of operation under low loads on their operating efficiency.
В отличие от России, в США не придают решающего значения величине КПД котла. Это связано с тем, что КПД является характеристикой эффективности котла, работающего в режиме непрерывной работы при номинальной нагрузке. Такой режим поддерживается на испытательных стендах при определении фактических параметров котлов либо в непрерывном производственном цикле с постоянной нагрузкой, но практически невозможен для реально эксплуатируемых отопительных систем из-за значительного изменения тепловой нагрузки в течение годового цикла. Представляем результаты исследования сезонной экономичности отопительных котлов (эффект уставки) и влияния на их эффективность работы периодов эксплуатации с низкой нагрузкой.
Статья опубликована в журнале “Энергосбережение” за №5'2023
