Трубопроводные системы Giacomini
Компания Giacomini («Джакомини») располагает в Италии не только несколькими фабриками, на которых изготавливается латунная арматура различного назначения, но также заводом по производству полимерных труб. Этот базис позволяет компании иметь в своем ассортименте поистине изобилие труб и фитингов различных типов, обеспечивая самый широкий ассортимент трубопроводов для систем отопления и водоснабжения зданий.
![](/for_spec/articles/42/8541/art.jpg)
Чтобы не быть голословными, перечислим типы трубопроводов и соединительных элементов, производимых компанией Giacomini. Итак, трубы:
- из сшитого полиэтилена PEX;
- из полиэтилена повышенной термостойкости PERT;
- полибутиленовые PB;
- полипропиленовые PPR;
- металлопластиковые PEX-AL-PEX.
Фитинги:
- компрессионные (резьбовые) для полимерных и металлополимерных труб;
- компрессионные для медных труб;
- пресс-фитинги;
- быстрого монтажа, так называемые пуш-фитинги;
- резьбовые фитинги для металлических труб;
- переходники и адаптеры для подсоединения труб к запорной, регулирующей арматуре и коллекторам.
![](/for_spec/articles/42/8541/1.jpg)
Giacomini исходит из принципа универсальности и совместимости, который отличает многие продукты компании, в т. ч. и при производстве трубопроводных систем. Тот факт, что трубы типов PEX, PERT, PB, PEX-AL-PEX могут использоваться с любыми резьбовыми, пресс- и пуш-фитингами соответствующего размера, порадует как монтажников, так и конечных клиентов. Нет необходимости для каждого типа трубы использовать соответствующий тип фитинга, и наоборот – фитинги Giacomini не привязаны к определенному материалу трубы. Трубы PEX и металлопластиковые могут быть смонтированы при помощи универсального пресс-фитинга Giacomini стандартным обжимным инструментом, в одной системе отопления можно применить трубы PEX и PERT, не меняя системы соединения, а в местах, где затруднено использование монтажного инструмента, возможно установить пуш-фитинги. И все это в рамках одного дома, одной системы! А насколько проще клиенту, который покупает трубу и фитинги для ремонта… Достаточно просто приобрести продукцию Giacomini, не задумываясь больше, совпадут ли труба и соединители!
СИСТЕМА GX |
Преимуществом системы GX является быстрый монтаж всего за одну операцию (при этом требуется всего один инструмент), а также высокие параметры прочности – испытания системы избыточным давлением в разных режимах показали ее превосходство перед подавляющим большинством аналогичных систем. К плюсам системы GX также следует отнести ее невысокую стоимость. |
Трубопроводы Giacomini могут использоваться в системах отопления и водоснабжения многоэтажных зданий и широко применяться в индивидуальном строительстве. Трубы Giacomini устанавливаются в системах напольного отопления жилых, общественных и промышленных помещений, в системах снеготаяния и подогрева грунта. Трубопроводы Giacomini на базе полимерных или металлополимерных труб и латунных фитингов обладают всеми преимуществами, свойственными этим современным материалам, такими как: малый вес, простой монтаж универсальными инструментами, высокая гибкость, отсутствие коррозии и отложений на внутренней поверхности труб, малая теплопроводность и увеличенная шумоизолированность, высокая температурная стойкость и прочность по давлению, длительный срок службы. Вкупе с широчайшим выбором типоразмеров труб и фитингов это делает продукцию Giacomini действительно универсальным решением для самых разнообразных задач.
ПРЕСС-ФИТИНГИ MULTIPRESS |
Дополнительная информация:
представительство Giacomini S.p.A. в России,
www.giacomini.ru,
тел. (495) 604 8396
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №7'2023
- Конструктивные и деформативные особенности систем «грунт – полимерная труба»
Сантехника №2'2007 - Полимерные трубы для внутренних систем канализации. Особенности подбора и монтажа
Сантехника №2'2017 - О роли труб в реформе ЖКХ
Сантехника №5'2004 - О применении полимерных труб в московской самотечной канализации
Сантехника №2'2006 - Применение полимерных труб в промышленности
Сантехника №4'2020 - Арматура для энергосбережения – комплекты «все включено»!
АВОК №4'2014 - Модульный принцип подбора и реализации распределительных узлов Giacomini для индивидуального поквартирного учета
АВОК №6'2022 - Особенности балансировочных клапанов Giacomini
АВОК №5'2023 - Giacomini DB – технология динамической балансировки термостатических клапанов для отопительных приборов и коллекторов отопления
АВОК №6'2023 - Энергосберегающее регулирование приборов отопления с точки зрения Giacomini
АВОК №8'2023
