Интеграция нового параметра работы клапана избыточного давления в процесс проектирования и наладки систем приточной противодымной вентиляции
Integration of a New Pressure Relief Valve Operation Parameter in the Supply Smoke Ventilation System Design and Adjustment Process
A. V. Busahin, Associate Professor, Candidate of Engineering, Moscow State University of Civil Engineering
G. A. Savenko, Graduate Student, Moscow State University of Civil Engineering
Keywords: smoke ventilation, overpressure, pressure relief valve, pressure drop
Complexity of newly erected objects in the Russian Federation has increased significantly over the last decade. At the same time, in tune with the times, the functionality of utility equipment used in buildings has expanded, creating a number of accompanying problems. Timely identification and elimination of potentially dangerous for the building users factors is one of the most important tasks that engineers face, and not the simplest one.
This article discusses the problem arising during operation of an air pressure system for an open door to airlock vestibule, which can similarly appear for other system operating modes and arrangements, where a pressure relief valve will be installed.
Сложность возводимых объектов на территории Российской Федерации значительно возросла за прошедшее десятилетие. Вместе с тем, идя в ногу со временем, увеличился функционал инженерного оборудования, которым оснащено здание, что повлекло за собой ряд сопутствующих проблем. Своевременное выявление и устранение потенциально опасных факторов для пользователей здания – одна из наиболее важных задач, которая стоит перед инженерами, и притом не самая простая.
В данной статье освещена проблема, возникающая при работе системы подпора воздуха на открытую дверь в тамбур-шлюз, которая аналогично может проявиться для других режимов и компоновок систем, где будет установлен клапан избыточного давления.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №2'2024
- Проектирование систем противодымной вентиляции: рекомендации эксперта
АВОК №3'2024 - Эффект тяги: от движущей силы естественной вентиляции к головной боли высотных зданий
АВОК №8'2023 - Подходы к выбору осевого вентилятора: практические рекомендации
АВОК №8'2023 - Проектирование систем противодымной вентиляции: рекомендации эксперта
АВОК №2'2024 - Анализ комплексных систем противодымной вентиляции многоэтажных зданий исходя из отечественной и зарубежной практики
АВОК №2'2024 - Расчет воздушного режима многоэтажных зданий с различной температурой воздуха в помещениях
АВОК №2'2008 - Разработка способов повышения безопасности при работе систем противодымной вентиляции. Часть 3. Экспериментальное исследование избыточного давления в защищаемом помещении при работе системы подпора дымоудаления в различных режимах
АВОК №5'2023 - Противодымная вентиляция: вопросы и ответы
АВОК №3'2018 - Основные ошибки при проектировании систем противодымной защиты зданий и сооружений
АВОК №2'2021 - Основные ошибки при проектировании систем противодымной защиты зданий и сооружений
АВОК №3'2021
