Расчет защиты воздушной струей внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадения конденсата
Calculation of Air Jet Protection of the Inner Surface of the Enclosing Structure from Condensation
Yu. A. Tabunschikov, Doctor of Engineering, Professor, Associate Member of the Russian Academy of Architecture and Construction Science
Keywords: warm air jet, heat and mass transfer, condensate, moisture content
The problem of calculating the protection of the inner surface of a building envelope from condensation by an air jet has always attracted the attention of specialists.It has acquired particular relevance due to the widespread use of glazed surfaces and the danger of condensation forming on their inner surface. The article presents a method for calculating the protection of the inner surface of a building envelope from condensation by an air jet.
Задача расчета защиты воздушной струей внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадения конденсата всегда привлекала внимание специалистов. Особую актуальность она приобрела в связи с широким применением остекленных поверхностей и опасностью образования на их внутренней поверхности конденсата.
В статье приведена методика расчета защиты воздушной струей внутренней поверхности ограждающей конструкции от выпадения конденсата.
Статья опубликована в журнале “АВОК” за №4'2024
- Эта загадочная диффузия
АВОК №6'2011 - Применение воздушных тепловых насосов в зданиях плавательных бассейнов и катков
АВОК №1'2013 - Инженерное обследование памятников архитектуры
АВОК №2'2018 - Естественная вентиляция теплиц: сравнительный анализ конькового и форточного вариантов
АВОК №5'2019 - Расчет тепло- и массообмена. При конденсации пара из влажного воздуха на внутренней поверхности наружных стен
АВОК №2'2011
